Författare Ämne: shims vid ny kamaxel!??  (läst 7834 gånger)
sebbeee
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: mars 30, 2010, 15:43:21 »
har tappat ordningen på mina ventil shims och undrade om jag måste skaffa nya då jag bytt till k kam ?
SV: shims vid ny kamaxel!??
« Svar #1 skrivet: mars 30, 2010, 15:45:21 »
Stoppa i en uppsättning shims, mät spelet, jämför med rekommenderat spel och välj shims utifrån det... Med lite tur kan du återanvända de flesta av de gamla shimsen!
sebbeee
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: mars 30, 2010, 16:04:00 »
okey så spelet ska väll ligga mellan 0,30-0,35 ? något som jag bör bya när jag väl håller då? har hört att man ska byta toppbulatarna men behövs det ?
« Svar #3 skrivet: mars 30, 2010, 20:16:04 »
Enlight Haynes:
På B200-motorer har skruvarna en klenare mittsektion. Om denna del visar tecken till midja eller vridning på någon av bultarna så måste alla bytas!
Topplocksskruvarna bör bytas under alla omständigheter om de använts 5 gånger.
Ventilspel (insug och avgas):
Kall kontroll: 0,30-0,40mm Kall Justering: 0,35-0,40mm
Varm kontroll: 0,35-0,45mm Varm Justering: 0,40-0,45mm
sebbeee
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: mars 30, 2010, 20:51:17 »
vad menas med att dom använts 5 gånger ??
det var en massa olika spel  :D men vad menas med kontroll och justering , man ska väll bara se till att spelet är 0,35-0,40 ??
« Svar #5 skrivet: mars 31, 2010, 01:11:57 »
Volvo drog fast toppen 1 gång. Sen har du 4 gånger på dig att renovera motorn innan du behöver skaffa nya bult, så tolkar jag det  ;D
Hm ja, om du kontrollerar en befintlig motor ska du ha si, men om du drar dit en ny kam ska du ha så.. fråga mig inte varför, kan nån annan svaret?
sebbeee
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: mars 31, 2010, 15:27:15 »
jahaja då behöver jag då inte byta bultarna =)
jaa så kanske det är.
sebbeee
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: april 05, 2010, 13:22:26 »
Kan jag flytta dom shimsen som jag har i nuvarande toppen, till den som jag planat , tänkte så att dom hamnar rätt ? båda är 530 toppar och enda skillnaden mellan dom är att den toppen jag planat och ska sätta dit nu är från en b200e motor och dåvarande satt på en b19e ? går det bra att jag gör detta ? ska dit med en k kam också
« Svar #8 skrivet: april 05, 2010, 15:43:29 »
Ja gör så men mät så att spelet blir rätt. Blir det inte det får du köpa andra shims med rätt mått.
sebbeee
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: april 05, 2010, 15:52:19 »
yes blir bra! såg att det var olja i insuget till första cyllen, är det dåligt ?
« Svar #10 skrivet: april 09, 2010, 18:51:52 »
Vet inte, men jag har alltid olja ända ut i luftfiltret typ. Tycker det brukar vara det i mina bilar men vet inte om det är helt galet eller normalt??
