Författare Ämne: koppla in orginal centrallås  (läst 3475 gånger)
grovsnus
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: maj 03, 2010, 13:25:25 »
hej.
Jag håller på och flyttar över centrallåset från min andra bil till brukisen och undrar lite hur man ska koppla kablarna som går från motorn i förardörren..
Det går en rosa, en brun, en gul och en grön kabel från den motorn. Den gröna och den gula är för att koppla ihop med dom andra dörrarna men hur ska jag dra den bruna och den rosa?
Orginal så delar sig den rosa och går både till tändaren och till en kontakt under hastighetsmätaren. Den bruna kommer jag inte ihåg just nu.
Måste man dra dom så eller hur kan jag koppla dem?
Mvh
grovsnus
  • Antal inlägg: 25
SV: koppla in orginal centrallås
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2010, 18:54:02 »
ingen som har en aning? :(
Mvh
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2010, 18:34:41 »
grovsnus
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2010, 19:52:33 »
tack så mycket för länken :)
Då ska vi se om jag har fattat det hela rätt efter att ha läst kopplingsschemat.
Det går att dra den rosa kabel direkt till + på batteriet igenom en 16A säkring och den bruna är till jord om jag inte vill dra in kablarna i kontakterna som det sitter i donatorbilen?
mvh
