Författare Ämne: Vindrutetorkare stannat. Relä?  (läst 3636 gånger)
Bjornhansell
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: juni 06, 2010, 13:22:06 »
Hej
340diesel, -86a. Vindrutetorkarna går ej. Säkringen är ok och det funkar ej med en ny motor från skroten. Finns någon annan komponent, typ relä, som kan vara boven i dramat?
Tacksam för tips!
SV: Vindrutetorkare stannat. Relä?
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2010, 14:38:43 »
Hej
Tacksam för tips!
Tror du har slagit huvudet på spiken där tror jag. Finns ett pausrelä som skulle kunna ställa till det kanske. Annars är det väl frågan om elkontakten i spaken är hel eller ej..
Har inte rivit i dessa elktretsar än så har ingen egen erfarenhet. Dock enkelt att mäta upp. Bort med skyddet under ratten (4-5st plastpluttar man drar ut med naglarna eller spårskruvmejsel) sen ser du elkontakterna på spakarna och kan dra av kabelskorna (efter att du memorerat hur de satt) och kan mäta med en multimeter (ohm-mätning) så att kontakterna sluter som de skall när du ställer spaken i de olika lägena.
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2010, 15:47:49 »
Du kan ju försöka mäta och se om det finns spänning vid motorn också, har för mig att kontakterna är ganska lättåtkomliga...
