Författare Ämne: Vad pallar ett original B200 block från 87?  (läst 3476 gånger)
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
  • 360 GL 87:a Super Vulvan 7
« skrivet: september 28, 2010, 14:42:11 »
Ska lämna in en topp på trimning nu och undrar hur mycket blocket tål innan något havererar.
Tex så funderar jag på att ändra varvstoppet i boxen så det maxat 8000rpm, men hur mycket planing av toppen klarar stakarna av?
Killen som ska fixa med toppen kan det mästa men han måste veta vad motorn tål så han inte lägger ner jobb på toppen så motorn rasar.
Kommer förmodligen att bli ett extraktorgrenrör på med sen.
Han kommer att ändra om i förbränningsrummen o porta kanalerna o behövs det så monteras även större ventiler.
Sen blir det en kam efter vad som är lagom till toppen o att bilen släpper på ettan tvåan och trean när man lägger i växeln, just nu så släpper den på ettan och bara ett litet lätt däck tjut när man lägger i tvåan.
« Senast ändrad: september 28, 2010, 15:58:57 av sabelström »
SV: Vad pallar ett original B200 block från 87?
« Svar #1 skrivet: september 28, 2010, 16:20:37 »
Jag skulle inte varva mer än 6000 rpm med dom klena vevstakarna som du har i -87ans block.
Byt till dom grövre så kan du varva 7000 rpm, över det så är det smidda kolvar + H-profil stakar som gäller .
Med org sprut kan du glömma allt över 6500 rpm då insug osv inte räcker till.
Org sprut klarar precis av en H-kam, värre kam kräver programerbart sprut med insug som har separata spjäll eller dubbla weber 45-48or.
« Senast ändrad: september 28, 2010, 16:27:17 av peter schmidt »
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #2 skrivet: september 28, 2010, 20:30:35 »
Ok, då behåller jag original varvstoppet då. trodde de motorerna klarade med varv original och att det mest berode på fjädrarna i toppen.
Soppa tillförslen kan jag ju öka antingen att ändra i lmm:en eller sätta dit en ställbar btr eller större spridare, men om det är luften det hänger på kan jag inte göra mer än öppet luftfilter för när man börjar snacka annat insugsrör och spjällhus så börjar det både bli dyrt och för mycket special lösningar.
Kommer använda mig av original botten då jag inte tänker lyfta ur den o sätta i den igen, för i så fall skulle det få bli en renoverad viktad och balanserad b234 motor. Men har varken tid eller lust med ett så stort ingrepp innan vintern utan det får bli en moddad topp, annan kam och annat som är hyfsat lätt att göra så man kan ta bilen från garaget varje dag.
Men med tanke på att jag har samma insug på min 200hk 240 så bör det ju inte vara luften som styr vilken kam jag kan ha utan soppan.
