Författare Ämne: Generatorproblem/elproblem volvo 360 glt -88  (läst 7863 gånger)
T_Berg
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: oktober 15, 2010, 07:44:03 »
Hej!
Har precis skaffat mig en 360, som jag har lite problem med. Eftersom ni är volvo 300-gurus här så vänder jag mig till er :)
När jag precis hade köpt den så tjöt fläktremmen(satt bara en rem där när jag köpte den). Köpte två nya remmar och det problemet var löst.
Så jag åkte och njöt av min nya kärra, efter någon mil så stängde jag av bilen och när jag skulle starta igen så orkade batteriet inte alls. Så jag och en polare puttade igång bilen, då gick den en liten bit sen dog den igen. Vi testade att starta den med startkablar och då gick den igång men bara ett lite tag efter att vi hade tagit bort startkablarna så dog den igen. Konstaterade att generatorn inte laddade som den skulle, den laddade kanske 0,2v över batteriets spänning.
Igår kväll åkte jag och köpte mig laddningsregulator som jag bytte och förrväntade mig att den skulle börja ladda, men icke sa nicke. Efter att jag hade satt dit den nya laddningsregulatorn så såg jag en kabel som inte var ikopplad. Det var den svarta kabeln som kommer tillsammans med den tunna röda flatstiftkabeln (D+ ?) till generatorn. Det är en svart kabel med rundkabelsko. Om jag testar att jorda den så lyser bromsvätskenivån och oljelampan när jag har startat bilen. Om jag låter kabeln hänga lös så lyser oljelampan varken när tändningen är på eller om när bilen är startad.
Efter det här så testade jag att sätta dit ett annat batteri, då började den ladda men riktigt långsamt. Efter kanske 3-4 minuter var spänningen uppe på strax under 14v över batteriet. Oavsett om jag jordade den lilla svarta kabeln med rundkabelskon.
Ska den ladda upp så långsamt?
Angående den lilla svarta kabeln, låter det rätt som jag skrev? Har för mig att oljelampan ska lysa när man vrider på tändningen?
Tack på förhand
/Tim
Lightweight
SV: Generatorproblem/elproblem volvo 360 glt -88
« Svar #1 skrivet: oktober 15, 2010, 21:30:16 »
Ja oljelampan ska lysa när man vrider på tändningen och det ska batterilampan också göra.
Den lilla svarta kabeln har nog inget med generatorn att göra, den ska du plugga i oljetrycksgivaren som sitter på motorblocket nära generatorn ;)
Kolla röda kabeln som går från generatorn till startmotorn, du kan också se över jordkablarna och batterikablarna.
Om det tog 3-4 minuter innan den var uppe i 14V, var det på tomgång? hade du igång många förbrukare lampor osv? var batterit fullladdat innan?
T_Berg
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: oktober 16, 2010, 08:52:35 »
Okej, hittade inte vart jag skulle jorda den. Skyller väll på att blocket var så skitigt  8) .
Till en början var det på tomgång, sedan gasade jag lite och höll kanske 1/3 gas. Varvade upp den lite högre också men då gick den upp till 12,95 och höll sig där ett bra tag, så jag lät den stå på tomgång i kanske 3-4 minuter. Då hade den kommit upp i 14V. Hade ingen stereo igång eller så. Batteriet var nyladdat. Men laddningen går inte upp och ner när jag är ute och kör i alla fall, ligger strax under 14V så det funkar ju att köra med. Va bara nyfiken på ifall den skulle ladda så långsamt.
Både oljelampan och bromsvätskenivålampan lyser under körning, så det blir nästa problem att lösa.
Tack för svaret!
/Tim
Edit: Klart att oljelampan lyser om jag jorda den på fel ställe, ska testa att fixa det
« Senast ändrad: oktober 16, 2010, 09:04:12 av T_Berg »
Lightweight
« Svar #3 skrivet: oktober 16, 2010, 09:05:19 »
Hej!
/Tim
Kan det vara så att tidigare ägare haft problem med varningslamporna och kopplat ur sladden på motorn? (eller inte märkt att den lossnat?)
Välkommen till 300 Power
Mvh Frej
T_Berg
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: oktober 16, 2010, 09:45:09 »
Tack! :)
Jo så kan det nog vara, men eftersom jag jordade den på fel ställe så kanske det funkar om jag jordar den på oljetrycksgivaren istället :)
Lightweight
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #5 skrivet: oktober 16, 2010, 10:30:53 »
en generator laddar bara när den behöver
är batteriet fulladdat så kommer generatorn inte att ladda fullt
alltså är det inte förens spänningen sjunker som generatorn laddar fullt
nu vet jag inte hur exakt batteri mätaren är i pioneer stereosar men i min 850 har jag en p88Rs
och den visar sällan 14.4volt utan oftast mindre om jag inte belastar systemet något
oftast visar den runt 12.5-13.3v
T_Berg
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: oktober 16, 2010, 10:46:04 »
Aa juste! börjar bli lite klokare nu :)
Lightweight
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #7 skrivet: oktober 16, 2010, 11:13:37 »
Kolla om du har något spänningsfall..bara och kolla mellan jord och polen
Kan ju vara så att något drar ström eller så är batteriet kasst
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
« Svar #8 skrivet: oktober 16, 2010, 11:27:46 »
Köpte du ny laddningsregulator? tar ett tag för nya kol att bli in nötta, så kanske därför det tog en stund innan den börja ladda riktigt :-\
T_Berg
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: oktober 16, 2010, 13:54:25 »
Tack för tipset, ska kolla!
/Tim
Lightweight
T_Berg
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: oktober 16, 2010, 13:57:47 »
Ja jag köpte en ny, så kan det vara. Men den laddar upp långsamt varje gång jag startar. Men huvudsaken är att den laddar nu iallafall, det gjorde den ju inte när jag köpte den. Så ett steg i rätt riktning är det :) Ska köpa en Voltmätare så att jag kan ha koll hela tiden när jag kör, istället för att gå ut och mäta med mätinstrument då och då.
Tack för alla snabba och bra svar! Bra forum det här :)
/Tim
Lightweight
