Författare Ämne: Trumbromsar 340 vs 360  (läst 5692 gånger)
« skrivet: november 23, 2010, 00:58:51 »
Jag vet att 360 med Volvomotor har större trumbromsar än 340 med Renaultmotor. 340 med volvomotor är okänt.
Men vilken storlek är det på bromsarna.
Hittade nämligen denna info på skruvat.se om man tittar på monteringssats till bakbromsarna:
- Monteringssats, bromsbackar 203 mm bromsbackar
- Monteringssats, bromsbackar Specialdesign: 228 mm bromsbackar
Gissar att 360 har 228mm bromsar då. Lyckades att mäta något snarlikt mått med talmetern här om kvällen också för att bekräfta.
Men bilderna skruvat.se visar stämmer inte överens med de prylar jag har.
Mina fjädrar med mera stämmer överens med den övre bilden... någon som har svar på tal?
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Trumbromsar 340 vs 360
« Svar #1 skrivet: november 23, 2010, 05:48:22 »
Jag montera 228orna på min bil, antar att de är gamla 340 de skiljer på
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
« Svar #2 skrivet: november 23, 2010, 20:56:28 »
Nedre bilden ser ut som delarna till mina B14 trumbromsar...
« Svar #3 skrivet: november 23, 2010, 23:32:38 »
Menar du att backarna mätte det eller att du använde grejerna på bild "228" ovan?
Då känns det som om de blandat ihop bilderna på skruvat.se  :(
Tur att jag inte köpte nån av satserna då.
Biltema har ju en sats "59547" som enligt dem passar 340/360 med B19. Alltså har de inte till B14? Ingen bild på deras sida tyvärr.
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #4 skrivet: november 25, 2010, 13:58:49 »
det känns ofta som dom blandar ihop årgångarna och motoralternativen
så räkna inte med att det blir rätt
man får helt enkelt knacka bort trumman och kolla
detta tar någon sec iaf gjorde det på min när jag bytte hjulagret tog nog säkert 1minut att skruva bort hjulet och ta bort trumman
hade iof säkert en jäkla massa tur oxå =)
« Svar #5 skrivet: november 25, 2010, 19:11:48 »
Det behöver man nog inte, man ser ju på handbromsvajrarna villka bromsar man har.
343,345 och 340 med B19 och alla 360 har ju vajrarna vid bladfjädrarna och under tanken medan bilar med B14 har vajrarna högre upp och ovanför diff och vxllåda, ser på Sandviks projekt att hans 340 -91a också har de mindre bromsarna, så alla B14 bilar har antagligen de mindre bromsarna, vilka bromsar bilar med B172 eller D16 har minns jag inte.
« Svar #6 skrivet: november 25, 2010, 20:19:48 »
340 med B172 har de mindre trummorna.
