Författare Ämne: TurboKonvertering!!  (läst 10409 gånger)
sotarn
  • Antal inlägg: 11
TurboKonvertering!!
« skrivet: december 20, 2010, 20:42:03 »
 ;D tjenixen  har suttit här nu och sökt i och letat i 6timmar :D
och nu har ja bestämt mig för å börja bygga turbo i biljäveln men har en del frågor som jag inte tycks söka mig fram te. så frågan är då kommer denna "setup" funka ? om ni har åsikter eller om jag missat något så får ni gärna fylla på min lista
740 tic grenrör
740 tic Turbo :D
egen gjord adapter för att höja turbon lite
740 gl Btr
glömde säga att jag inte skall ladda 2bar utan 03-05bar. och finns de någon bild vart ifrån man tar oljan till turbon ?
SV: TurboKonvertering!!
« Svar #1 skrivet: december 20, 2010, 21:49:16 »
Dagens tips är att köra med en ställbar BTR istället och sen en lambdamätare så ställer du bränsletrycket utefter den. Olja är enklast att ta ifrån oljetryckskontakten, populärt är att sätta ett T-kors så du kan ha givaren och en slang upp till tubron.
sotarn
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: december 21, 2010, 12:04:00 »
okej men vad är och gör en lambda mätare?:P är ju grön på de. vet ju va sonden är å gör men aldrig hört talas om lambda mätare
« Svar #3 skrivet: december 21, 2010, 15:17:43 »
Det är en voltmätare som man kopplar på signal och (signal)minus på kabeln mellan sonden och styrboxen så att man ser vilket blandningsförhållande sonden läser av.
Visningen brukar vara en stapel med dioder som visar fet eller snål blandning.
Detta ovan gäller för de smalbands lambdasonder som sitter i våra bilar. Bredbands lambdasonder fungerar på ett annat, mer komplicerat sätt och därav fungerar den typens mätare också annorlunda.
Eftersom smalbandaren skickar ut en spänning mellan ca 0 och 1 volt (där 0 volt är snål blandning och 1 volt är fet) så går det lika bra med en billig multimeter (som kan mäta volt/likspänning/Vdc). Syns ofta på till och med jättedyra byggen!
Grön kabel till sonden i våra bilar är signalkabeln. Det är den som du ska använda som plus till din mätare/multimeter. Minus är ju detsamma som chassijord.
Då du kör lugnt ska signalspänningen ut från lambdasonden pendla mellan 0 volt och mellan 0,5-1 volt. Allt över ca 0,4-0,5 volt betyder att sonden mäter fet blandning.
Sen när du gasar hårt så ska spänningen ligga över ca 0,4-0,5 volt hela tiden då du håller ned gaspedalen. Gör den inte det så får du ställa på bränslet mer med din bränsletrycksregulator eller vad du nu justerar på.
Försöker skriva så enkelt och kortfattat som det går men är banne mig inte lätt! Följdfrågor here I am  ;)
sotarn
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: december 21, 2010, 16:45:26 »
Asgarv :D jag fattade allt (Y) har gjort en inköpslista nu den blir bara längre å längre :D
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #5 skrivet: december 21, 2010, 22:46:02 »
Låter bra :) Men som många på detta forum som börjat med "bara 0.3-0.5bar i ladd" inklusive jag själv så vet vi att det stannar inte på 0.5 haha ;D och det är kul och lycka till :)
sotarn
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: december 22, 2010, 14:45:55 »
haha ja men så e de ju  bil trimning är ju fan världens bästa drog
« Svar #7 skrivet: december 22, 2010, 19:48:24 »
Kika i början av min projekttråd så hittar du nog lite matnyttigatips på hur du kan gå till väga =)
« Svar #8 skrivet: december 22, 2010, 20:37:06 »
sen läser du fortsättningen av Zyklons tråd och vet hur allt kommer sluta ;)
« Svar #9 skrivet: december 23, 2010, 05:56:22 »
Haha nää läs fan inte längre än till sida 2-3...  ;)
« Svar #10 skrivet: december 23, 2010, 22:40:41 »
Ett tips är att inte byta till mjukare tändstift än 6or i alla fall eller hur var det zyklon? :)
« Svar #11 skrivet: december 24, 2010, 15:11:01 »
Glömma byta tillbaka när man byter topp   ;D
sotarn
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: december 25, 2010, 22:29:07 »
haha herr åkeson xD kommer du ihåg orden " lite pys å tjut" kan ju dock påminna dig om att din bil blev lite mer än så :D sjukt roligt projekt att läsa om :P .. blir skövde den 30jan å bes bilfan och den kommer dock inte gå igenom så den som lever får se va som blir av me den kanske blir de ett pys å tjut projekt av denna me eller så blir de skrot. tills dess får delarna ligga å vila. god jul på er alla föresten
« Svar #13 skrivet: december 26, 2010, 15:23:34 »
Haha jaa.. de kanske spårade lite :)
U know me alltså? =)
sotarn
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: december 26, 2010, 18:16:14 »
know å know :D inte mer än att jag sett dina sjuka filmer på youtube och när en kompis i skolan en da sa :D öö du sa se "filip åkessons 360" helt sjuk xD... och han hade rätt :D sjukt inspirerad av din tråd å ja hoppas de kan bli nått nu te sommarn så man kan dra å köra på ssc träffar
« Svar #15 skrivet: december 26, 2010, 20:23:39 »
Haha sedärja.. kul o vara "kändis" bland polarna ;)
Ja då får vi hoppas de blir lite köra i sommar ;)
