Författare Ämne: Ryckig när den är kall!  (läst 2628 gånger)
nicke
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: februari 01, 2005, 11:46:14 »
Hej!
Är det bara min bil (Volvo 360 -85 b200k) som går j-vligt ryckigt när den är kall? Den har choke och när man drar ut den så startar bilen hur lätt som helst (om den är kall) sen efter ett par hundra meter börjar bilen "hoppa", ungefär som när man startar utan att koppla med en växel i. För att bilen inte ska dö så måste man trycka in choken igen, men den går fortfarande väldigt ryckigt och man måste varva som en galning för att den inte ska dö!
När motorn däremot är varm så går den som en klocka!
Någon som har liknande problem eller som vet vad som kan vara felet och vad man kan göra åt det?
MVH Niclas
Det är inte lätt när det är svårt!
salkin
  • Antal inlägg: 19
Re:Ryckig när den är kall!
« Svar #1 skrivet: februari 01, 2005, 17:16:44 »
Dra inte in heeela choken på engång, utan när du känner att gasen inte ger något och du har choken  ute drar du in den en bit, halva vägen typ, sen kör du ett par hundra meter till och trycker in den helt. så fick jag lov o göra med min 340
nicke
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: februari 01, 2005, 21:43:41 »
Ok!
Tack, det ska jag testa!
/nicke
