Författare Ämne: Byta startmotor  (läst 5583 gånger)
ghoststrokes
  • Antal inlägg: 30
  • Liket lever :-)
Byta startmotor
« skrivet: augusti 08, 2011, 17:30:08 »
Hej alla oljiga mekare!
Har Inte tummen helt mitt i handen men långt ifrån någon supermekare och tänkte höra om byte av startmotor på mitt gamla arsle till "bil" är krångligt.Volvo 340 B14 gäller det.
Förutom att koppla ur batteriet är det något annat särskilt att tänka på?
Kärvande bultar och knölig åtkomst och sånt räknar jag med,mest intresserad av det rent fintekniska så att säga.
Tack på förhand! :)
Nej, jag är ingen horsepundare, det är bara min bil som skjuter...
SV: Byta startmotor
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2011, 22:07:21 »
Låter helt klart som startmotorn! Kan ju hjälpa att plocka isär och göra rent kontaktytorna i solenoiden, men en bättre begagnad kostar ju inte så många kronor! Byte på B14 är enkelt, startmotorn sitter med 3 bultar från kopplingskåpan samt en bult i kontaktändan. Bara att lossa batteriet, skruva loss kablarna från startmotorn och lossa bultarna så ska den trilla ner! Kan vara lite småjobbigt att komma åt om bultarna sitter hårt, men med lite envishet och lämpliga förlängare till spärrskaftet ska det inte vara några problem!
philen
  • Antal inlägg: 246
SV: Byta startmotor
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2011, 22:49:30 »
Vart i Stockholm bor du? Det är ganska lätt att byta, antingen får man stå böjd som en märla över motorrummet, eller så hissar man upp skiten, då blir det lätt som en pankaka! Jag bor i Sollentuna, kan ta mig varthelst i norra delen av länet (nästan).
SV: Byta startmotor
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2011, 20:57:52 »
Hittade en fin startmotor på skroten och nu viner den igång som ett skållat ollon  ::)
Det enda jävliga med det är att jag nu inte kan skylla på trasig bil för att slippa jobba  ;)
Tack för supporten och trevligt Forum! Många här är verkligen världsklass på bilar!
Grattis till väl utfört jobb då!  :)
SV: Byta startmotor
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2011, 18:35:43 »
Tack Frej! Hoppas du slapp regnet under din semester.
Gjorde nån det?  ;D
Nejdå, det var helt ok!
