Författare Ämne: Tändningslåset?  (läst 3694 gånger)
Qungen
  • Antal inlägg: 71
Tändningslåset?
« skrivet: oktober 24, 2011, 22:52:27 »
Nu är det så att volvon inte vill starta längre  :( , I själva täningslåset så när man drar till första läget, där instrumenten ska lysa händer det ingenting, men vrider man precis någon mm till så lyser det, men sen när man vrider för startmotorn så händer ingenting.
Någon som kan ha en hum om det är tändningslåset lr något annat som spökar?
Tacksam för snabba svar, behöver bilen  :)
Drifting is from Japan, Kränghäng is from sweden
Det är inte bra förens det är perfekt.
Lightfox
  • Antal inlägg: 295
SV: Tändningslåset?
« Svar #1 skrivet: oktober 24, 2011, 23:30:15 »
En snabb koll du kan göra är att kolla under instruementpanelen på passagerarsidan, du får lossa spark skyddet för att komma åt. Kolla kontaterna till säkringslådan om dem är brända eller inte sitter i. Detta e om tändlåset fungerat felfritt... Har själv råkat ut för detta....
Annars testa att "Tjyv kopla" bilen. Vilket jag inte kan hjälpa till med tyvär....
Och bilen går bra? ;)
SV: Tändningslåset?
« Svar #2 skrivet: oktober 25, 2011, 11:02:50 »
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=574.msg54434#msg54434
Qungen
  • Antal inlägg: 71
SV: Tändningslåset?
« Svar #3 skrivet: november 14, 2011, 22:28:37 »
Nytt testbatteri sattes in men inget hände, men gick då till metoden tjuvkoppling, och det funkar kalas, Har nu försökt fått loss tändningslåset, men det verkar vara omöjligt  ??? Så nu blir det nog att man sätter startknapp lr liknande, ni som gjort det får gärna ge tipps om vad och hur man ska koppla det.
Tpfh
