Författare Ämne: volvo 360 förgasare utan gnista  (läst 11776 gånger)
Mikael1982
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: december 12, 2011, 12:54:20 »
Hejsan jag har en volvo 360 förgasare som ja inte har nån gnista på :-\
har kikat lite här i forumet och provat lite av varje har bytt säkringsdosan alla relän och tändmodulen och spolen fast har tagit från skroten ,
utan resultat.
vad kan ja mer göra?
Mvh Mikael
SV: volvo 360 förgasare utan gnista
« Svar #1 skrivet: december 15, 2011, 00:52:03 »
Hej Mikael och välkommen hit!  :)
Så bra att du kikat runt på forumet först!
När du säger tändmodulen misstänker jag att du har en som heter Renix!? Har du i så fall även bytt impulsgivaren till Renix som läser på svänghjulet och sitter monterad bakom motorn på kopplingskåpan?
Mikael1982
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: december 15, 2011, 12:33:12 »
Hejsan tacka tackar:)
japp det e en renix, ja den har ja med bytt fast till begangnad både tändmodulen och givarn är från min gamla bil och den gick att starta.
« Svar #3 skrivet: december 15, 2011, 20:25:33 »
Har du varvräknare i bilen? Rör den på sig när du försöker starta?
« Svar #4 skrivet: december 15, 2011, 23:23:11 »
Kan du mäta spänning över + och - på renix när du kör på startmotorn? Samt att du kan se om du får någon spänning om du mäter över kontakterna till givaren med.
Mikael1982
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: december 16, 2011, 15:42:11 »
Bergvik ska kolla det i kväll:) jobbat mycket:)
okej ska ja mäta i volt då? okej ska kika i kväll återkommer med resultat:)
Bergvik om varv räknan rör sig vad e bra eller dåligt då?
Mvh Mikael
Mikael1982
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: december 17, 2011, 00:01:48 »
jo ja skulle till och mäta men märkte att panelen i bilen inte tänds ingen oljelampa inte nån och varvräknan rör sig inte häller,
 sen mätte ja på + - fick fram 11.42 kan det stämma?
skulle det mätas i ååm eller volt? över kontakterna på givarn fick ja 0.19
« Svar #7 skrivet: december 17, 2011, 20:52:35 »
Hej, ja det är volt du ska mäta!
11.42 volt från batteriet är helt normalt. Fast borde kanske vara runt 12 volt om batteriet är fulladdat. Egentligen är det mest viktigt att mäta vad du har när du kör på startmotorn för då sjunker det ganska mycket och om det sjunker för mycket kan det bli jobbigt för tändningen att skapa gnista!
Vet inte men misstänker att du ska kunna mäta en högre spänning över givaren. Eller om du ska mäta mot jord och till givarens ena eller andra sladd (när du kör på startmotorn)
Bra om varvräknaren rör sig då det är ett livstecken från Renix-tändningen.
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #8 skrivet: december 17, 2011, 21:16:52 »
11.42 var väl lite väl lågt.
du BÖR ha mer än 12.60 volt vid friskt batteri; Normalt har ett nytt batteri 12.90 volt ungefär
Byt batteri så kommer bilen funka..
« Senast ändrad: december 17, 2011, 21:20:59 av Malheus »
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
Mikael1982
  • Antal inlägg: 56
volvo 360 förgasare utan gnista startat
« Svar #9 skrivet: december 18, 2011, 00:02:42 »
Hejsan tänkte bara berätta att min volvo 360 har vaknat till liv igen:)
det som ja gjorde var att titta på ett elschema som ja hitta här på sidan,
kollade vad det var för kablar sen såg ja en grön/vit kabel som gick från tändningslåset till ett relä.
så ja vet ej om jag gjorde rätt eller fel men tog en vanlig kabel satt säkring på den sen byglade ja mellan den grön/vita och en gul
då tändes alla lampor samt att ja kunde starta bilen med nyckel hoppa igång på en gång:)
så nu ska ja väl bara återställa allt ja har skruvat bort sen e det bara att besikta den igen:)
tänkte bara höra om man kan sätta dit en switch som ja kan ha för att slå på tändning sen nyckel för att starta.
och hur jag gör för att få det att fungera om det bara är dom 2 gula 1 grönvit  om man ska bygla dom så ja kan ha en start knapp med:)
men är så nöjd för att ja hitta felet tack för alla bra tips på dena sida:)))
« Svar #10 skrivet: december 18, 2011, 10:31:48 »
Kul att du har fått liv i den.  Plus poäng för att du meddelar var felet satt dessutom.   :)
Mikael1982
  • Antal inlägg: 56
« Svar #11 skrivet: december 18, 2011, 22:26:34 »
Ja kul kul ..:)klart man berättar det,
 man är ju snäll och hjälpsam : ;D
