Författare Ämne: något smidigt sätt att höja bilen bak? :)  (läst 13422 gånger)
DRmugg340
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: augusti 18, 2012, 14:56:40 »
tja, söker några bra tips om hur man kan höja 340:n bak... efter som det är bladfjädring som ligger under drivaxeln kanske det blir lite klurigt ?  ???
SV: något smidigt sätt att höja bilen bak? :)
« Svar #1 skrivet: augusti 20, 2012, 21:43:22 »
Glömde bort att skriva det i första inlägget, men den är ju såklart höjd baktill också. Köpte fyra plåtbitar i lämplig längd för 25 spänn, borrade hål i dessa, och ersatte originalhänkena med dessa. Funderade på att höja den mer (ca 16 cm), och svetsade därför fast originalhänkena i de nya, som synes på bilden, men stötdämparna räcker inte till. Får klura ut nån smart lösning till det också, men just nu gäller det att få den körbar.
Hej DRmugg340!
Som du ser ovan så byggde chiefen pickup av sin 340. Något hände med projektet för det är nu nerlagt men du ser på bilden ovan att han förlängde "hänkena", alltså bakre fästena till bladfjädrarna så att bilen blev högre.
Jag vet inte hur hög du vill ha din men vill du ha högre än chiefen och får problem med att stötdämparna blir för korta så borde det enkelt gå att "skarva" dem med en bit gängstång som svetsas eller gängas på original gängstång som sitter uppe eller nere på dämparna.
Varför vill du höja förresten?  :P
Ser att du är ny på forumet, välkommen hit!
DRmugg340
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2012, 08:22:23 »
Tack för svaret frej! ;D då får jag ta en titt på det och se hur det bli. har nämligen planer att 70/80-tals stuka min bil  ;)
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2012, 00:33:31 »
Varsågod! Ah, det stuket, då kan du väl kroma bakaxeln och bladfjädrarna också  :P
Med det tipset borde du klara det snabbt och enkelt höjningen i bakvagnen! Och lätt att återställa till original om man tröttnar.
DRmugg340
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2012, 14:48:26 »
japp  :) men jag tycker chiefens höjning ser lite klen ut, ser ju redo ut att vika sig... äh, får klura på det där!  ;D
« Senast ändrad: augusti 23, 2012, 14:51:34 av DRmugg340 »
« Svar #5 skrivet: augusti 23, 2012, 22:06:58 »
Den är lika som original, bara att hänkena är lite längre men det blir såklart mer instabilt med höjden. Man skulle ju kunna svetsa en bit tvärs över mellan hänkena så att det ser ut som ett H uppifrån  :D
DRmugg340
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: augusti 24, 2012, 09:25:08 »
Precis så tänkte jag också! Det blir säkert jättebra! :D
Älgdragarn
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: december 29, 2014, 17:33:12 »
Hur skulle ett sådant höjningsprojekt bedömmas av Bilprovningen?  :)
Mvh Karl
« Svar #8 skrivet: januari 07, 2015, 00:55:57 »
Mvh Karl
Är det inget extremt lär de inte tänka på det eller bry sig.
