Författare Ämne: hjälp blinkersproblem  (läst 10574 gånger)
bresäxtin
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: maj 10, 2013, 12:42:36 »
hej! har fått nått riktigt h***vettes problem på 360:n :(
det började med att blinkersen slutade fungera och det lät konstigt i blinkersrelät, men dagen jag skulle ta isär det och kolla vad de kunde vara så började det fungera igen :S
så lät det vara, och nu har jag samma fel igen men nu vill det inte fungera oavsett vad jag gör. det jag har bytt och kollat är:
Blinkersrelä - bytt
spaken för blinkers - bytt
säkringarna - kollat (alla är hela)
kablar verkar hela.
det lustiga är att det knäpper i relät men alledes för lite (ergade kontakter?) eller dålig jord?
varningsblinkers fungerar felfritt trotts att det slår på samma relä som blinkersen ska göra.
felet gör mej inte klokare hopppas ni kan hjälpa mig! :) MVH bresäxtin!
poochie
  • Antal inlägg: 7
SV: hjälp blinkersproblem
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2014, 11:47:07 »
Hejsan ursäkta att jag drar upp denna tråd!
Men jag har exakt samma problem med min 360! Fick du till det eller kanske någon annan som har en ide?!
poochie
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: oktober 14, 2014, 14:38:46 »
Ingen som har någon idé alls? Håller på att bli tokig!!
« Svar #3 skrivet: oktober 14, 2014, 17:06:13 »
Har för mig att det sitter en jordkabel på spaken för blinkers.
Kan vara värt att kolla så den gör ordentlig kontakt.
poochie
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: oktober 16, 2014, 02:35:53 »
Kan säga att det löste sig för mig med rengöring av säkringshållare och lite mek med jordstammen
« Svar #5 skrivet: oktober 18, 2014, 01:08:56 »
Tack för återkoppling!
