Författare Ämne: Köpråd:Volvo 360 som vinterbil?  (läst 11346 gånger)
Orvar
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: augusti 10, 2014, 23:03:09 »
Häj!
Tänkte höra med er om hur pass bra vinterbil en 360 är?
Syftet är att använda den som "busbil". Vilken motor/modell ska man leta efter?
Finns det några vanliga fel/brister?
Tack på förhand!
SV: Köpråd:Volvo 360 som vinterbil?
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2014, 23:50:39 »
Jag har kört både 240 245 340 360 och 740 på vintern och jag tycker att 340/360 är ganska små och kvicka i rörelserna jämfört med 240/740. Särskilt 740:n gick som en Finlandsfärja över vägen. På gott och ont. En 700 är mer sävlig och stabil, en 300 är kvickare i rörelser och reaktioner och gynnar nog en förare som klarar av den ;)
Sen har ingen Volvo jag haft varit snabb iväg från stillastående när det är halt. Fast kan bero på att jag oftast kört på gamla sletna vinterdäck.
Kom på nu att det kanske är andra kvaliteter än körningen du syftade på i din fråga?
Om du inte vill trimma och greja så är ju en 360 GLT den bästa/starkaste modellen men som även är något lägre i fjädringen.
Motorn i den bilen heter B200E
Vanligast är 360 GL med B200F som är några hästkrafter svagare. Mest pga. att det är katalysator på den.
Vanliga brister är rost. Men det hade du nog redan listat ut. Annars är det väl inget utmärkande fel. Kolla så fläkten går på alla tre lägena. Lyssna så inte hjullager bak låter illa. Inte smidigt att byta. Känn så att bilen inte drar snett i framvagnen vid hård inbromsning. Då kan infästningen till reaktionsstagen ha rostat upp.
Funkar värmen i stolarna så kan du köpa en trisslott samtidigt. De har oftast lagt av sedan länge.
Känn så att rattlåset låser när nyckeln är ur och ratten vrids till 0-läge. Går inte genom besiktningen annars.
Åter till rosten. Jobbig rost är i framspoilern samt i bakplåten från lysen/nummerplåt och nedåt.
Kolla vid domkraftsfästena och golvet intill tröskellådorna.
Även upp i hjulhusens förstärkning rakt ovan fram och bakhjul.
Annars ärlig och lättmekad bil. I synnerhet när man hittat 300 Power Club och dess hjälpsamma medlemmar och kunskapsdatabas ;)
Orvar
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2014, 21:18:49 »
Tackar så mycket för all den informationen!
Letar som en galning på blocket nu efter en fin 360 GLT ;D
« Svar #3 skrivet: augusti 12, 2014, 22:54:28 »
Varsågod och lycka till :)
Skotiz
  • Gäst
« Svar #4 skrivet: september 23, 2014, 21:05:16 »
Hejsan!
Blev nyligen själv ägare till en 360 -88 3dörrars med B200f snurra under huven.
Mycket nöjd med denna lilla bil och ska bli spännande att se hur den är i vinter.
Kan hända att jag råkats köpa en med trasigt rattlås, vore ju inge vidare men billig var den ;-)
Lycka till med jakten på e lämplig liten rolig volvo!
/Johan
« Svar #5 skrivet: september 24, 2014, 16:23:34 »
Rattlåset går att fixa med lite vilja och lagomt med tålamod =)
