Författare Ämne: volvo 343dl b14 jordar genom gaswaiern  (läst 10101 gånger)
robertholmberg
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: december 01, 2014, 13:56:35 »
hejsan alla glada 300 åkare, har nu fått ett problem på min tidigare problemfria 343dl. har kört den och funkat fint ända tills igår, skulle starta den men då vare som att jag saknade ström i batteriet med efter mätning vare 12,5v efter en en hel del startförsök, start motorn går tungt på nyckeln så att säga, sen visade de sig att min gaswaire började smälta hölet den ligger i vid startförsök, bogserade då igång den utan ett minsta problem starta på 5m rullning, men ett nytt försök med nyckeln och samma sak, sen försökte jag nu igen, och då visade de sig att den laddat ur batteriet över natten med. nån som har en minsta aning om varför min lillekamrat beter sig så här?
1978Volvo343DL
  • Antal inlägg: 39
    • 1978 Volvo 343 DL @ Youtube
SV: volvo 343dl b14 jordar genom gaswaiern
« Svar #1 skrivet: december 02, 2014, 11:02:46 »
Tråkigt med sådana el-problem :-(
Har du försökt att hitta den kretsen som laddar ur batteriet genom att med hjälp av en multimeter testa alla kretsar i systemet?
Man tar bort säkringar en i taget och kollar om det finns tjuvströmmar.  Detta borde vara ganska enkelt utan att behöva
starta bilen, då batteriet laddas ur över natten, som du sade.
/VW
« Senast ändrad: december 02, 2014, 11:06:48 av Gul 343DL 1978 »
Kör: en gul 1978 Volvo 343DL. Motor: B14.0S, 1.1l/mil i blandad, 1.4l/mil vid stadskörning , 17.300 mil totalt.
robertholmberg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: december 02, 2014, 12:38:09 »
Problemet är just inte tjuvstömmen utan vad jag nu börjat läsa mig till är att den befintliga jorden jag har kan va för dålig där av jordar den genom gasvajern tar enklast väg då så ska ladda batteriet och slänga på mer jordflätor och se om de bättre
1978Volvo343DL
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: december 05, 2014, 22:39:26 »
Hur gick det?
« Svar #4 skrivet: januari 13, 2015, 17:59:16 »
Exakt. Vet inte var jorden sitter på B14 men den kan ju inte vara så svår att hitta.
