Författare Ämne: Redhead85s 360 Hybrid  (läst 228860 gånger)
SV: Redhead85s 360 Hybrid
« Svar #320 skrivet: augusti 05, 2007, 15:40:45 »
kostade 1700kr på Pure Preformance factory. www.ppf.se eller något.
flintan rekomenderade denna varmt då en av hans polare med en elak BMW kör med sådan. den ska iaf hänga med upp till 800hk så ja .. den lär ja inte behöva byta på ett tag. =)
« Svar #321 skrivet: augusti 24, 2007, 15:36:57 »
tjenare på er.
nu har det hänt lite på min front. eller det är på väg att hända.
ska på söndag gör att besök hos farbror peter och hämta en kompressor samt studera hans bygge. hoppas han har gott kaffe. =)
sen när jag fått den ska ja kolla upp hur det blir med nytt remhjul då ja måste ha remmen till kompressorn på oxå.
bilder kommer när de kommer =)
« Svar #322 skrivet: september 01, 2007, 18:04:04 »
Ja nu kommer det bilder på kompressorn här.
detta är kitet. turbon skall bytas mot en HX55 när tillfälle ges.
« Senast ändrad: september 01, 2007, 18:17:32 av Redhead85 »
« Svar #323 skrivet: september 01, 2007, 23:08:09 »
Ojojoj då snackar vi   m a s t o d o n t   kompressor + turbo då!  :o
Siktar du på att hänga med peter eller vad?  :P
« Senast ändrad: september 02, 2007, 13:38:09 av FREJ »
« Svar #324 skrivet: september 02, 2007, 02:59:19 »
HX55...den er STOR ;D
Men trenger du virkelig en så stor turbo?
« Svar #325 skrivet: september 02, 2007, 15:44:27 »
turbon som är på bild är större. men den är gammal och segdriven.
kan säga att mina planer på budget har gått åt helvete. nu fixar jag grejerna som ja känner för.
Peter kommer jag nog inte hänga på. kanske jag lyckas drifta från han men tror inte ja vinner på varken bana eller stripp mot han..
« Svar #326 skrivet: september 02, 2007, 15:47:59 »
Berätta mer..  8) :P
« Svar #327 skrivet: september 02, 2007, 15:50:30 »
peter ska hjälpa mej med lite saker. ska skaffa bromsvåg m,m.
håller på att kolla upp ett takscoop nu eftersom ja inte har någon kupefläkt.. =)
just med motorn kommer stå stilla nu i ca 2-3 veckor eftersom jag bara e hemma på helgen och nästa helg är det lokal marknad vilket kommer resultera i fylla. vägrar peta på mina bilar när jag är full. lyckas klanta mej när jag är nykter så ja ska inte förska med alkohol i blodet.
« Svar #328 skrivet: september 02, 2007, 16:05:50 »
Mm godis!
Vad ska du köra för intercooler, insug, sprut mm? Och hur ska du fixa så att kompressorn frikopplas när turbon börjar ladda, eller ska du inte det?
« Svar #329 skrivet: september 02, 2007, 16:08:39 »
ojoj.. så mycket frågor med så många svar... =)
intercoolern ibörjan är den största som KL-racing hade som inte var 4".
sen så har jag planerat ett MS II v3 som skall inhandlas innan nyår.
insuget blir orginal till en början. dock moddat för flera spridare.
Sen så hade jag och flinty en lösning på frikoppling av kompressor men närjag var hos peter så fick jag en fin
genomgång av hur det kunde bli billgare samt effektivare.
så lösningarna är på gång. dock skall materiel fixas först.
flinty
  • Antal inlägg: 243
« Svar #330 skrivet: september 02, 2007, 18:50:01 »
Sen så hade jag och flinty en lösning på frikoppling av kompressor men när jag var hos peter så fick jag en fin
Har jag pratat för mycket strunt nu tro  ??? :-[
Isf skyller jag på att jag knappt sett en kompressor  8)
« Svar #331 skrivet: september 02, 2007, 20:08:09 »
Ah, nu minns jag. Det är så svårt när man läser om många projekt samtidigt vem som skulle köra vad. Insuget har du ju visat bild på med. Samt IC.
Jättekul med MS, är du ny på det området?
Det här kommer bli en dräpare, men ändå mänsklig, i allafall om man jämför med en viss jättebreddad V12TT  ;)
« Svar #332 skrivet: september 03, 2007, 19:48:08 »
flintan pratade inte strunt men han pratade på en "dyrare" nivå.
jag är mega noob på MS. men ja lever oxh lär.
« Svar #333 skrivet: oktober 06, 2007, 18:30:02 »
Nu är jag hemma en sväng över helgen oxh jag passade påa tt montera den nippeln jag införskaffat åp dumpventilen.
Här har ni resultatet. alla vaccum grejer skall använda sådana nipplar i slutändan är det meningen.
« Svar #334 skrivet: oktober 29, 2007, 21:58:11 »
Nu var det länge sen jag uppade denna sidan.. så här kommer lite bilder efter helgens besök hos peter.
Passade på att handla lite grejer när jag var där samt anmälde intresse för lite mer godis som han hade. =)
Här har ni först en bild på hur gasspjället ser ut.
Sen har vi tillbehöret som jag köpte på biltema för att montera bakpå och således kuna dra på en silikonslang model större.
Sen har vi bromsstället med inbyggd bromsvåg.
Som sagt så har det varit en givande helg. =)
Nu ska ja bara ta reda på om jag kan styra det elektroniska spjället med MS v3. hmmm..
« Svar #335 skrivet: oktober 29, 2007, 22:04:54 »
Vete 17.. är det bara för tomgångstyrning eller är det äkta fly by wire? alltså ska du inte ha nån gaswire alls utan bara koppla gaspedalen till MS och sen låta MS bestämma om spjället ska göra som din fot gör eller!?  :D
« Svar #336 skrivet: oktober 29, 2007, 22:06:38 »
Ne de e mer så att det skall styra när kompressorn skall släppa fram turbon istället. så när trycket blir tillräckligt stor ska spjället få signalen att öppna.
« Svar #337 skrivet: oktober 29, 2007, 22:16:46 »
Aha det var lättare  :)
Då ska du styra en utgång kopplad till spjället så här: http://megasquirt.sourceforge.net/extra/outputs.htm
« Svar #338 skrivet: oktober 29, 2007, 22:26:00 »
måste lära mej mer om MS!!! ska fan ta å köpa ett innan årskiftet. kommer kosta 6000 färdigt med kabelhärva å 4 bars mapsensor
« Svar #339 skrivet: december 02, 2007, 02:22:46 »
nu har jag klurat ut vilka pinnar som gör vad i kontaktstycket. och det ser bra ut.
postar en film med hur snabbt de reagerar. kör på 10v som snabbast i filmen men det går att köra en bit över 12 volt men då så slår det så mycket i spjället att kablarna skakade loss. (bara dittryckta utan kabelsko).
tredje försöket så kör jag på 3volt. enda gången kameran hängde med. är juh bara en mobilkamera.
enjoy!
använd "spara mål som"
http://www.redhead85.com/Bilder/bilar/360_hybrid_mk2/motor/SV_A0003.mp4
« Senast ändrad: december 02, 2007, 02:38:51 av Redhead85 »
« Svar #340 skrivet: december 02, 2007, 09:35:08 »
enjoy!
När jag sugen som jag är ska titta på filmen får jag felmeddelande "Fel -2041: filmen innehåller en felaktig samplingsbeskrivning"
Kör Quicktime player 7.2 nån mer som får detta felmeddelande?
« Svar #341 skrivet: december 02, 2007, 11:26:25 »
kör den i media player istället. fick oxå detta fel i kvicktime.. =)
« Svar #342 skrivet: december 02, 2007, 12:20:58 »
Min mediaplayer 11.0.6000.6344 (Windows Vista Home Premium) hämtar codecs men ger sen felmeddelandet att filen inte kunde öppnas..
flinty
  • Antal inlägg: 243
« Svar #343 skrivet: december 02, 2007, 12:39:15 »
Men,,,,  ???   funkar för mig, kör visserligen medaplayer classic så den äter allt.
Edit,
Kom på att jag kanske ska skriva lite mer, kommer ju att bli klockrent med det där.
Snabb funktion osv, fan va fränt!! Kommer ju att bli 100ggr bättre än det jag babblade om, flödesmässigt, estetiskt, vikt och framför allt ballhetsfaktor.
Kommer att sticka i mångas ögon det där  ;D
Iaf i Jantelagens födelsestad Torsby där man inte kan sticka ut det minsta utan att höra att man är en idiot. Finns det nåt bättre än att reta folk utan att göra nåt  8)
Vi måste fixa till det där med inlopp, fästen osv på kompressorn också men då måste du fixa en kaffebryggare först innan jag dyker upp  ;) går ju inte att göra nåt utan kaffe  :P
« Senast ändrad: december 02, 2007, 12:49:31 av flinty »
« Svar #344 skrivet: december 02, 2007, 12:56:14 »
Den skulle man haft då.. min Divx-player tog inte filen heller, sa att Redheads fil inte verkade vara en videofil..  >:(
Nu gick det, fick ladda ner gratisprogrammet Mp4 Player 4.0 så gick det!
Ladda ner det här ni som behöver: http://www.topshareware.com/mp4-Player-download-51053.htm
Klockrent Redhead! Lirar ju som en dröm! Hoppas det fixar lite laddtryck med! Och lever länge!
« Senast ändrad: december 02, 2007, 13:05:28 av FREJ »
« Svar #345 skrivet: december 02, 2007, 13:32:53 »
de var fan inte segt de spjälet
« Svar #346 skrivet: december 02, 2007, 13:35:45 »
det är väldigt lätt att nypa fingrarna iaf. tyvärr... (lär sej av sina misstag)
« Svar #347 skrivet: december 02, 2007, 13:39:30 »
 ;Dhahah kan tänka mej det..
« Svar #348 skrivet: december 02, 2007, 13:57:19 »
Är det ett "av och på"-spjäll eller är det gjort för att fungera som ett vanligt gasspjäll oxå?
« Svar #349 skrivet: december 02, 2007, 13:58:47 »
Det är ett fly by wire spjäll så det finns även spjällläges givare inbyggt
« Svar #350 skrivet: december 02, 2007, 14:04:01 »
Coolt! Pefekt för MS då.
Men hur styr man spjället normalt, alltså när man vill att det ska öppna 50% tex?
« Svar #351 skrivet: december 02, 2007, 14:06:06 »
Eftersom jag bara pillat på 2 av 6st stift så ja.. nått skoj ska nog gå att åstakomma. men jag behöver ha tag på elschemat på skiten. dock har ja inte fått tag på det.
« Svar #352 skrivet: december 10, 2007, 20:13:38 »
Tjo gubbs.
nu har jag ett mission till den som känner att han har tråkigt.
har letat efter ett ms2 v3 nu ett tag men jag har inte funn it någon dealer som jag känner e ett säkert kort. eller billigt.
kollade på turbobanditen.se och dom vill bara ha 6300kr för bara MSet. för det priset har jag en hel del grejer i USA. men jag vet ej frakten m,m. kollade på Diyautotune eller va det heter och verkar lovande. dock vet jag inte riktigt vad det är jag skall ha där.
mer än att det skall vara ytmonterat samt att reläkort och dess kabel skall finnas.
nån som känner för att plocka ihop ett kit som verkar bra? allt skall vara färdiglött.
« Svar #353 skrivet: december 29, 2007, 15:47:59 »
Tjenare på er. va bort till garaget idag.
Hade lämpligt med kompressorn oxå. så testade att hitta en lämplig plats för den så jag fick
skrota vevhusventilationen. får leda om den på något snyggt sätt senare. Men det går annars att gömma den under insuget.
Bilden är från en mobilkamera. därav den dåliga kvaliten.
bild:
« Senast ändrad: december 29, 2007, 15:49:53 av Redhead85 »
« Svar #354 skrivet: december 29, 2007, 22:55:33 »
ser mycket bra ut kommer noog bli rolig att köra me både turbo och kompressor..
rysaren
  • Antal inlägg: 56
« Svar #355 skrivet: januari 24, 2008, 18:34:54 »
Kan inte ja få din motor istället till min 360? (A)   ;D
I'm evil, I know
« Svar #356 skrivet: januari 24, 2008, 19:13:20 »
Haha då är vi 2 :). riktigt våta drömmen att ha en kompressor 340 och dra alla bmws :)
PS: du har inte uppdaterat på länge :o
« Svar #357 skrivet: januari 27, 2008, 22:59:02 »
Tjosan. en liten uppdatering såhär i vintermörkret.
har varit oxh införskaffat ett nytt instrumenthus på skroten. jag föll för det för jag har inte sett något liknande någonsin. Varvmätaren går till 8 tillexempel. samt att det är bara vita saker på den. Och detta är ett orginal så ni vet.
« Senast ändrad: januari 27, 2008, 23:05:10 av Redhead85 »
« Svar #358 skrivet: januari 28, 2008, 06:18:30 »
Tufft, om det inte är moddat! Men jag har för mig att jag såg en sån mätare här på forumet för inte alls längesen.. kan det varit kullkes? Edit: det var inte kullkes hans går till 7000rprm
« Senast ändrad: januari 28, 2008, 06:22:02 av FREJ »
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
« Svar #359 skrivet: januari 28, 2008, 12:24:35 »
vad va det för modell och motor på donatorbilen?
strajps går snabbast
