Författare Ämne: 340 87a ryker vitt - Topplockspackning bytt = Ok  (läst 9940 gånger)
Jiar
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: december 19, 2015, 00:43:00 »
Hej min 340 börja plötsligt ryka vitt som tusan under färd,, börja blödra o hosta men tog mig hem med chocken i, väll hemma var nästan all vatten borta o grädde i motor oljan, en kompis rev toppen åt mig o böt packningen.. Men den gamla såg fin ut och han hitta ingea fel,, nu står den med ny packning hur som helst.. I väntan på att battriet ska ladda så jag kan prov starta så känner jag nervös då gamla packningen var fin..
Återstår och se imorgon
Men är det nått annat som kan orsaka detta? För utom sprickor i block ev topp?
« Senast ändrad: januari 10, 2016, 00:30:53 av FREJ »
Bysen
  • Antal inlägg: 44
SV: 340 87a ryker vitt
« Svar #1 skrivet: december 19, 2015, 00:46:08 »
B14? De äldre har lösa foder, vet ej om även de "nyare" har det också.
Vänligen Danne
Jiar
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: december 19, 2015, 00:56:38 »
Japp b14 hkn 427 är reg nr om det går o se nått på det
Motor effecten är 50kw
« Senast ändrad: december 19, 2015, 01:04:53 av Jiar »
Bysen
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: december 19, 2015, 06:21:46 »
Jag tror att den har lösa foder även den, dock ej 100% säker. Om den har lösa foder så kan felet vara att ett foder har sjunkit. Ta kompprov och har du någon cylinder som avviker? Riv av toppen och mät höjden på fodren.
Vänligen Danne
Jiar
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: december 19, 2015, 23:01:03 »
Den funkar nu efter packnings bytet
Var o hämta den idag
Bysen
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: december 19, 2015, 23:42:52 »
Skönt :)
Vänligen Danne
