Författare Ämne: Väcka en 345 till liv  (läst 13053 gånger)
viperus
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: januari 24, 2016, 07:09:16 »
Tjo!
Råkade snubbla över detta forum men det verkar vara precis det jag letat efter!
Har en gammal 345 som stått i nästan 10år som jag tänkte försöka väcka till liv och tänkte höra med er som kan vad som borde kolla upp. Det är en -82 med B19 motorn som bara gått 14500mil så kändes lite trist att bara låta den stå i byn och försvinna bort  ;) Den var väldigt välservad och gick igenom besiktningen utan problem 2005 iallafall  ;D
Planen är till att börja med att få den igenom besiktningen innan jag börjar renovera den helt men lite tips på vad jag borde kolla på vore tacksamt  :)
Ska iallafall börja med att kolla:
Bromsar
Service (Olja, stift, filter osv)
Lampor
Diverse slangar/insugsgummin
Sen om/när den går igenom besiktningen
Kamrem
Vxllådsolja
Olja i axlar
Har ni några tips på andra kritiska saker som borde gås igenom som man lätt glömmer?
Muggen
  • Antal inlägg: 51
SV: Väcka en 345 till liv
« Svar #1 skrivet: januari 24, 2016, 08:39:24 »
har den stått så länge så rekommenderar jag att ta ur stiften och trycka i rostlösare i cylindrarna... kolvringarna sitter nog fast i kolvarna.
Räddade precis en likadan som gått ungefär halva den sträckan och sista besiktningen var gjord 2005. ;)
passa på  att byta bränslefilter, smörja upp spjäll och andra rörliga delar som inte helt omöjligt sitter fast, jobbigt att få gashäng.
Sen är det väl bara att åka och få en att-göra-lista och sätta igång.
Lycka till.
Det som inte går att laga är trasigt
« Svar #2 skrivet: januari 24, 2016, 09:27:55 »
Välkommen till forumet!
Kul att du har planer på att rädda en gammal klenod från att bara stå och rosta bort :)
Kan rekommendera byte av brytarspets, rotor, fördelarlock, tändkablar och stift.
Gjorde jag på min -81a när den var nyinköpt, gjorde stor skillnad :)
Sen rekommenderar jag även att du byter membranet i förgasaren då det förmodligen aldrig är gjort, kostar runt 50kr för ett nytt membran och sen hälla i lite atf-olja till dämpkolven.
viperus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: januari 24, 2016, 09:53:09 »
Perfekt! Tack för tipsen, blir å lägga till på Att göra listan  :)
Har hört att kamremmen är väldigt enkel att byta på dessa motorer men har aldrig provat göra något så pass "avancerat" själv. Har ni provat och är de såpass enkelt?
« Svar #4 skrivet: januari 24, 2016, 10:09:50 »
Det är enkelt. Får man bara märkningarna på rem och remhjul mitt för varandra samt kommer ihåg att spänna remmen är det inga problem. Finns en youtubevideo på en sådan operation filmad på en Volvo 360  :)
Fint av dig att rädda bilen!
viperus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: januari 24, 2016, 12:55:43 »
Kollade videon och såg ju inte allt för svårt ut så de ska provas  ;)
« Svar #6 skrivet: januari 24, 2016, 17:27:14 »
Passa på att spola rent kylsystemet när du ändå servar, det kan bli en del rostflagor och annat med 10år+ gammal kylarvätska... Jag fick använda en svetstråd och tryckluft för att få flöde genom vissa av kylkanalerna på min 343a som stått sedan 2001...
vulle990
  • Antal inlägg: 9
  • Volvo 345 Gls - 81
« Svar #7 skrivet: januari 24, 2016, 22:02:03 »
Jag väckte min mormors 345a i höstas som stått i garage i 10år. Den startade efter lite startgas i insuget. Bytt batteri,olja, filter,tändstift samt smörjde upp bromsarna. Den gick igenom bess UA. Den har då hållt för två 30mils turer och går bara bättre och bättre  8)
viperus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: januari 25, 2016, 17:17:36 »
Min står ju tyvärr dock ute men man får hoppas det går relativt smidigt iallafall :P Är bromsarna jag är mest orolig över dock
Bysen
  • Antal inlägg: 44
« Svar #9 skrivet: januari 26, 2016, 21:01:15 »
Hej!
Kul att du sätter fart på fyndet :)
Vänligen Danne
viperus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: januari 31, 2016, 14:32:56 »
Efter lite skottande (endast 70cm snö på taket!) så kom den fram ;D
