Författare Ämne: Vaccumslang  (läst 14562 gånger)
Dan Banan
  • Antal inlägg: 46
Vaccumslang
« skrivet: augusti 31, 2016, 11:37:21 »
Jag håller på att montera toppen på bilen och har då glömt var allt ska sitta.Jag har dokumenterat men glömt att skriva ner detta.
På bilden så är det två pilar och jag undrar vad som ska kopplas där
SV: Vaccumslang
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2016, 23:16:50 »
Kan kolla inom ett dygn. Skriv här om du hittat rätt innan dess!
Dan Banan
  • Antal inlägg: 46
SV: Vaccumslang
« Svar #2 skrivet: september 01, 2016, 10:21:19 »
Tack för din hjälp!
SV: Vaccumslang
« Svar #3 skrivet: september 02, 2016, 07:26:03 »
Den högra går till bromsservot, den vänstra skulle jag vilja påstå är till en kylarslang. Såhär ser det ut på min -76a:
« Senast ändrad: september 02, 2016, 07:28:45 av Kurre86 »
Dan Banan
  • Antal inlägg: 46
SV: Vaccumslang
« Svar #4 skrivet: september 02, 2016, 14:04:19 »
Stort tack!
SV: Vaccumslang
« Svar #5 skrivet: september 02, 2016, 23:55:14 »
Ja på min 1981:a går det en slang från vattenpumpen till förgasaren, ut på andra sidan i slangen som ansluter  vid Dan banans vita pil på bilden.
Dan Banan
  • Antal inlägg: 46
SV: Vaccumslang
« Svar #6 skrivet: september 04, 2016, 01:38:14 »
Tack ska ni ha. Motorn är igång!
Dan Banan
  • Antal inlägg: 46
SV: Vaccumslang
« Svar #7 skrivet: september 14, 2016, 07:32:29 »
Jag har märkt att det saknas slangar på motorn så jag bifogar en ny bild där jag undrar hur det ska vara.
Någon som har vacuumslangar liggande samt en kylare?
På intrumentpanelen så får jag en liten visning av tempen men den rör sig knappt och jag har inte hittat en ny tempgivare med två anslutningar. Några tips?
Bensinmätaren rör sig inte heller,hur tar man bort armaturen i tanken?
Tack för hjälpen!
SV: Vaccumslang
« Svar #8 skrivet: september 15, 2016, 06:43:08 »
Jag skulle möjligen kunna ha en tempgivare av rätt sort liggande, ska leta nästa gång jag är i garaget (kan ta en stund till dess...) Vakumslangar och kylare har jag tyvärr ont om... Kylare verkar finnas på Classic Swede t.ex., vakumslangar borde gå att bygga ihop med t.ex. kylslangsböjar från biltema, silikonslang eller dylikt.
Dan Banan
  • Antal inlägg: 46
SV: Vaccumslang
« Svar #9 skrivet: september 15, 2016, 19:57:31 »
Skulle du vilja ta en bild på hur slangarna är kopplade på din bil?
Dan Banan
  • Antal inlägg: 46
SV: Vaccumslang
« Svar #10 skrivet: september 27, 2016, 15:51:52 »
Någon som kan bidra med en bild?
ERMR
  • Antal inlägg: 194
SV: Vaccumslang
« Svar #11 skrivet: september 27, 2016, 21:29:56 »
1 & 3 ska kopplas ihop.
2 bör gå till fördelaren, för att justera tändningen.
4 ser ut att gå till egr systemet på avgassidan.
Är bara 100% säker på 1 & 3.
SV: Vaccumslang
« Svar #12 skrivet: september 28, 2016, 06:55:23 »
Kolla på bilderna på min hemsida om det är någon bild som visar det som behövs, om inte kan jag försöka få med mig kameran nästa gång jag hälsar på bilen...
Jag letade efter tempgivaren i helgen men hittade ingen... Dock har jag en tankarmatur liggandes om det skulle visa sig att din är paj. Den sitter med bajonettfattning har jag för mig.
http://kurre86.com/bilder/album/2015-12-22/index7.html
Dan Banan
  • Antal inlägg: 46
SV: Vaccumslang
« Svar #13 skrivet: oktober 03, 2016, 19:10:11 »
Tackar Kurre!
1978Volvo343DL
  • Antal inlägg: 39
    • 1978 Volvo 343 DL @ Youtube
SV: Vaccumslang
« Svar #14 skrivet: oktober 08, 2016, 17:28:10 »
Det var ju en bra ide att dokumentera olika slangar m.h.a. foton - här följer ett antal bilder från maskinrummet av min 343DL -78  :-)
Här syns en modifikation för att ersätta vattentempgivaren med en nyare Smiths-kompatibel (inte VDO!) med hjälp av en gängadapter:
El-kabeln för varningslampan är inte inkopplad p.g.a. att den nya temp-givaren har bara ett stift istället för två.
« Senast ändrad: oktober 08, 2016, 17:59:49 av 1978Volvo343DL »
Kör: en gul 1978 Volvo 343DL. Motor: B14.0S, 1.1l/mil i blandad, 1.4l/mil vid stadskörning , 17.300 mil totalt.
SV: Vaccumslang
« Svar #15 skrivet: oktober 08, 2016, 18:46:03 »
Väldigt prydligt motorrum!
1978Volvo343DL
  • Antal inlägg: 39
SV: Vaccumslang
« Svar #16 skrivet: oktober 09, 2016, 20:22:42 »
Inte så dumt utvändigt heller?
SV: Vaccumslang
« Svar #17 skrivet: oktober 10, 2016, 09:40:32 »
Riktigt snygg, och tidsenliga fälgar med guldcentrum dessutom!
