Författare Ämne: Hjulbult/ar. Eventuella bak nav.  (läst 9735 gånger)
Snigelsport
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: april 10, 2017, 23:08:41 »
Som rubriken säger.
Letar efter hjulbultar och nav bak. Om det finns någon som har liggandes.
Lyckades dra gängan sne på 2 av dem. "Drick inte öl och byt däck"
Men ja. Är det något du behöver. Kanske vi kan byta. Har en massa dylikt. Då jag skrotade en 360 förra året och plockade en massa delar. Så har innertak och massa dylikt.
Hör av er på mailen.
Snigelspot@gmail.com
Eventuellt sms.
0725618499
Mvh Lars.
Lämnar hon snigelspår är hon ju klar för fan.
360 GL -88
ERMR
  • Antal inlägg: 194
SV: Hjulbult/ar. Eventuella bak nav.
« Svar #1 skrivet: april 11, 2017, 22:44:22 »
Hej Lars,
Vart håller du till?
Är det pinnbultar du behöver?
Är gängan så förstörd att den inte går att rädda med gängsnitt?
Snigelsport
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: april 27, 2017, 19:22:52 »
Ah det är pinnbulten jag behöver. Dem är rätt så dåliga.
Jag håller till i uppsalatrakterna. Morgongåva för att vara exakt.
Det kanske går att rädda men nytt är alltid nytt.
Har försökt hitta vad det är för dimensioner på dem. Men ja någon som har dem i huvudet. Så man kan fixa nya skulle vara trevligt.
Tack
Mvh
« Senast ändrad: april 27, 2017, 19:24:58 av Snigelsport »
360 GL -88
ERMR
  • Antal inlägg: 194
« Svar #3 skrivet: april 27, 2017, 19:45:36 »
Det är M12x1,25 som är gängan.
Nya muttrar kan du köpa på vilken däckverkstad som helst. Brukar kosta typ 20kr/st för nya.
Oftast så blir skadan på pinnbultarna bara längst ut och då finns det så mycket gängor kvar att det inte påverkar hållfastheten.
Snigelsport
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: april 27, 2017, 21:15:57 »
Åh tack. Det underlättar.
Men tänkte om jag kanske bara ska ta och fila bort den skadade delen på pinnbulten längst ut. Och hoppas på att den gängar på iaf. Skadan är typ på 2 första gängorna.  Som blivit lite ihoptryckta. Lixom. Men måttet var bra att ha. ☺
Edit;
Muttrar är det inge fel på iaf.
« Senast ändrad: april 27, 2017, 21:18:21 av Snigelsport »
360 GL -88
ERMR
  • Antal inlägg: 194
« Svar #5 skrivet: april 27, 2017, 22:59:53 »
Det går absolut att slipa/fila bort det om är skadat om det bara är så lite.
Vill du att en verkstad i Uppsala ska gå över pinnbultarna som är skadade med ett gängsnitt så skicka ett pm så kn jag lösa det för en billig peng.
