Författare Ämne: Dragracing 343  (läst 209137 gånger)
SV: Dragracing 343
« Svar #320 skrivet: december 19, 2021, 22:44:03 »
Tror inte det bara är storleken på cylinderloppen som är problemet, tror det är värre om de är ovala.
Går det att hitta ett annat block/motor som skulle vara bättre och kanske tom va färdig borrat med överdimensionskolvar, eller är dessa motorer dyra och ovanliga?
300turbo
  • Antal inlägg: 3
Dragracing 343
« Svar #321 skrivet: december 20, 2021, 07:15:28 »
Måste bara fråga vad du kör med för topplagringar till fjäderbenen? Såg ju ut att passa bolt on?
Riktigt häftig bil du fått till! Lycka till med motorn.
Mvh Ken
Skickat från min SM-G991B via Tapatalk
streetvolvo
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #322 skrivet: december 26, 2021, 12:10:59 »
Jo, det är nog värre om de är ovala. Ska mäta upp och se hur illa det är. Men tror du inte att man kan komma till rätta med det genom att borra till överdimension med stressplatta och ramlageröverfall monterade? Tror att det blir svårt att få tag på ett fräscht 2jz block att bygga på.
streetvolvo
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #323 skrivet: december 26, 2021, 12:13:10 »
Mvh Ken
Tack! Topplagringen är ledlager köpta på Speeding med svetshus och två distanser.
https://www.speeding.nu/c/chassi-2559/uniballs-ledlager-lankhuvud/
300turbo
  • Antal inlägg: 3
SV: Dragracing 343
« Svar #324 skrivet: december 26, 2021, 12:18:06 »
Mvh Ken
Tänker på dom du har på sida 1? Du har kanske gjort nya sen dess?
streetvolvo
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #325 skrivet: december 26, 2021, 14:36:34 »
Jo, har gjort om det då jag bestämde mig för att kapa ur mer och bygga egna infästningar. Det du söker är topplagringar till Nissan 200SX S13 / S14 / S15 med justerbar camber. Finns att beställa på ex. Ebay för 600:-. Men man behöver tillverka en hylsa för att öka fjäderstångens diameter och borra nya hål i fjädertornet.
SV: Dragracing 343
« Svar #326 skrivet: december 26, 2021, 22:11:11 »
Jo att borra är nog en fungerande lösning, min tanke var om det går att göra den körbar utan att det kostar 26000.
streetvolvo
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #327 skrivet: december 27, 2021, 20:03:47 »
Jo, den billigaste lösnings skulle vara att hitta ett block som är i bra skick och fortfarande inom toleransernas. Man ska aldrig säga aldrig, men fått för mig att det är svårt att hitta ett block till rimliga pengar då just denna motor är ganska "hypad". Men man kanske ska lägga ut lite krokar och se om något dyker upp. Tack för tipset.
streetvolvo
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #328 skrivet: augusti 15, 2022, 22:38:45 »
Äntligen händer det något i garaget!!!
Efter ett rejält uppehåll pga postcovid och att inspirationen helt enkelt försvann, så är jag tillbaka i garaget. Har ett nytt spår ang. motorn. Den obotliga optimisten i mig vill tro att kanske, kanske går att få till så att motorn går bra trotts slitna cylindrar och att värden ligger på gränsen på några och över på några. Cylindrarna mäter mellan 86,02 - 86,04mm och max värde är just 86,02mm. Så i ett försök att "gena" lite och spara en större summa pengar just nu så har jag köpt in helt nya större spridare och hoppas på att de begagnade spridarna jag körde med sist inte var i det bästa skicket och att de kanske hade något med saken att göra. Tiden får utvisa för nu ska bilen ihop och testköring på Hedenbasen. Återkommer!
SV: Dragracing 343
« Svar #329 skrivet: augusti 16, 2022, 10:23:55 »
Skönt att du hittat drivet igen! Ser framemot testkörningen med de nya spridarna  :)
streetvolvo
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #330 skrivet: oktober 12, 2022, 13:02:24 »
Jaha, här händer det inte mycket i garaget. Tiden springer iväg och massa annat kommer i vägen. Som ex. släpvagnen behövde en rejäl översyn innan besiktning. Motorn är ihop men inte tillbaka i bilen. Får nog helt enkelt sikta på nästa säsong i stället.
SV: Dragracing 343
« Svar #331 skrivet: oktober 23, 2022, 00:54:32 »
Tur att du inte är arbetslös  ;D
streetvolvo
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #332 skrivet: april 03, 2026, 07:56:24 »
Nu kommer jag att sälja mitt senaste projekt. Jag känner att det är dags att avsluta detta kapitel. Jag har hållit på med dragracing på något sätt i över 30 år och jag är nöjd. Jag säljer denna bil och hoppas att någon vill ta över detta projekt och fortsätta utveckla den till nya mål. Här kommer en kort spec. på bilen. Är ni intresserad och vill ha mer info så ta kontakt med mig så berättar jag mer.
Pris: 80 000:-
https://youtu.be/t7boyhJ5X54
UPPDATERING!
Här kommer en mer detaljerad genomgång av bilen.
https://youtu.be/5_XeTrHSmK0
Bil:
Volvo 343 -80
8.50 Chassi
Vagnbok Dragracing
Ladderbars
Motor:
2JZ
Holset HX52
Precision Wastegate 46mm
Arp topplocksbultar
Arp bultar flexplatta
Insprut Megasquirt 2 med 2.5 bar sensor
Kardan:
3" Kardan från Svea bil med 1350 knutar
Låda:
Powerglide
Renoverad låda med alla lager bytta
Nållagring mellan pump och trumma
Manuellt ventilhus med transbreak
Strange 1350 Series Yoke - Severe Duty Chrome Moly
Konverter:
Pro Torque - GEN X REVOLUTION SERIES
Pump MSC-150
Stator 15/55 SW-150
Bakaxel:
Kortad Ford 9"
Strange Pro Race Axle HY-Tuf 31 spline
Spole
Richmond 4.11
Strange Chrome Moly 1350 Series Yoke
Skivbromsar
Medföljer även:
Motorställ för 2jz
Fjädrar för framvagn och bakvagn med olika hårdhet
Verktyg till Powerglide
Leakdown verktyg
Nya kolvringar och topplockspackning
Ventilverktyg
Mvh Markus Krans, Luleå
« Senast ändrad: april 05, 2026, 12:47:20 av streetvolvo »
streetvolvo
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #333 skrivet: april 12, 2026, 16:07:42 »
SÅLD!
SV: Dragracing 343
« Svar #334 skrivet: juli 27, 2026, 00:02:25 »
SÅLD!
Det var snabbt! Grattis!
Hoppas vi får se den i nån form framöver och att den inte bara strippas på godsaker.
Kan du säga om den gick till Sverige och ungefär vilken del av landet? Och om nya ägaren tänkt fortsätta eller ej?
Tack för att du skänkt oss mycket glädje här på forumet med din gula fara!
