Författare Ämne: Byta motorkuddar  (läst 4390 gånger)
Byta motorkuddar
« skrivet: januari 25, 2007, 21:46:50 »
Byta motordyna på B200F.
Motorn i 360 'hänger' ju i motorkuddarna så därför kan dessa inte ersättas med hockeypuckar så lätt.
När motorkuddarna är slut så hänger motorn för långt ner och den börjar hacka eller slå i något så det för oljud.
Även andra sympton kan förekomma.
Tänkte beskriva steg för steg hur man byter motorkuddarna. (den högra mer detaljerat)
Höger:
Steg 1.
Montera bort luftburken med botten och allt från bilen.
Steg 2.
Lägg en domkraft under motorn  och lyft den någon cm.
Skruva upp alla skruvar till motorkudden. 2 stycken. En uppe och en nere.
När jag gjorde detta skruvade jag även bort hela motorfästet från karossen för att underlätta arbetet.
Skruvarna till motorfästet sitter rätt hårt och är limmade med något sorts lim.
Steg 3.
Lyft motorn ytterligare lite med domkraften så du får loss motorkudden.
Steg 4.
Montera dit ny motorkudde.
Steg 5.
Skruva fast allting tillbaka.
Vänster sida:
Gör nästan likadant, fast nu behöver du inte montera bort luftburken ;)
Bilden visar att motorkudden till vänster är mer utdragen och därför hänger motorn längre ner.
« Senast ändrad: januari 28, 2007, 12:40:00 av FREJ »
