Författare Ämne: Samma bakaxel? samt tips  (läst 4599 gånger)
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
  • Vem fan behöver turbo?
« skrivet: oktober 14, 2007, 22:41:25 »
Tänkte nu ta o byta bakaxel på min 1987s , 360 GL Halvkombi  ( 343 ? ) då den som sitter på nu läcker olja samt , viner över 70km/h . Donatorbilen som ska skrotas , är en  260  88ans  Sedan .
Visst är de väl samma bakaxel på båda modellerna  ::) .. Måste fråga så man inte gör bort sig.
Samt TIPS som kan göra skiftet lättare , uppskattas :) .
SV: Samma bakaxel? samt tips
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2007, 23:00:29 »
260??NÄ men om donatorbilen är en 360 88 sedan så är det samma bakaxel :)
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
« Svar #2 skrivet: oktober 14, 2007, 23:02:16 »
hahha ojävlar , nej någon 260 äger jag definitivt inte  ::) ;D
360  ;D
Lite tips kanske då?
Jag har lite bilder till hjälp so far :)
« Svar #3 skrivet: oktober 15, 2007, 11:09:47 »
Skru løs drivakslene fra klumpen, klumpen fra karossen og klumpen fra växellådan. Så stikker du et spett under røret(9) og over girkassa(16) og bender växellådan og diffen nedover, da kan du bare dra klumpen ut rett bakover. Hvis du ikke gjør dette er det et problem at klumpen tar i røret (9) når du drar den bakover.
« Svar #4 skrivet: oktober 15, 2007, 21:50:45 »
Handbromswiren hindrar mig från att göra detta, den går under växellådan och är för kort för att tillåta diff+låda att sjunka så mycket.
Jag fick vrida bakaxeln+lådan 90° för att det skulle gå att få ut paketet bakåt.
Edit: Det går visst, om man inte får med sig transaxeln ut tillsammans med lådan.  :-[
« Senast ändrad: oktober 20, 2007, 01:32:05 av FREJ »
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
« Svar #5 skrivet: oktober 18, 2007, 21:46:53 »
oke okej tackar så mycket för svaren  :) .
dock så blire nog inte aktuellt me bakaxelbyte då de snarare verkar vara vänstra hjullagret som viner  :o
