Författare Ämne: Hur man modifierar stötdämpare till annan hårdhet  (läst 30985 gånger)
« skrivet: januari 15, 2008, 17:25:28 »
Nu ska jag lära er lite ful trix  8)  Som ni vet finns det inga fräna fram dämpare till våra räcerbilar  ???  Så då blir det att modifiera  ;D
Man köper nya org dämpare på lämpligt ställe typ biltema,micro osv..
Sätt fast dämparen i ett skruvstycke,Borra sedan ett litet hål ca4-5mm
3cm från toppen.OBS om det är en gas dämpare så håll en trasa påse
eller dyligt över när du borrar+ HA SKYDDSGLASÖGON PÅ DEJ!
SV: Hur man modifierar stötdämpare till annan hårdhet
« Svar #1 skrivet: januari 15, 2008, 17:34:05 »
Töm sedan dämparen på den tunn flytande oljan i en behållare så du
vet hur mycket du sen ska fylla på  ;) Man får pumpa fram å tillbaks
upp o ner osv för att få ut allt.När du inte har något motstånd i dämparen
så har du fått ut all olja  :)
För att välja hårdhet på dämparen så väljer man lämplig vicositet.
org oljan i dämparen motsvarar en visco på ca rak 10 olja.
Jag har provat mej fram genom åren och tycker en 10/w40 miniral olja blir lagom till hård gatkörning rally racing.
« Svar #2 skrivet: januari 15, 2008, 17:36:16 »
Ta nu en lämplig tratt och fyllpå oljan samtidigt som du drar ut kolvstången.
« Svar #3 skrivet: januari 15, 2008, 17:42:06 »
Nu när oljan är på fylld tilltar du upp den lite och svetsar igen hålet  8)
OBS gör rent från färg olja o dyligt innan du svetsar+slipa bort lite
färg på dämparkroppen så du kan sätta jord kabel nånstans.
SÄTT ALLDIRG JORDKLÄMMAN I KOLVSTÅNGEN !
« Svar #4 skrivet: januari 15, 2008, 17:49:04 »
Nu slipar du ner svetsen lite.så den inte kommer att ta i nån stans ::)  Nu återstår bara att lufta ur stötdämparen.Ställ dämparen med kroppen nedåt
och dra ut och in kolvstången i botten o toppläge ca 10-15 gånger.
TA-DA nu är dämparen färdig för mont kompletera nu med hårdare
fjädrar så kommer bilen gå som ett strykjärn på vägen  :D
