Författare Ämne: Byta motor från b200f till b200e??  (läst 4642 gånger)
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: november 19, 2008, 18:05:51 »
Hej!
Min fråga vad är det som behövs göra för att GLT motorn ska snurra i en
GL?
Är det mycket krångel?
Mvh Fredrik
SV: Byta motor från b200f till b200e??
« Svar #1 skrivet: november 19, 2008, 19:19:08 »
Det är väl i stort sett bara motorn och styrboxen som behöver flyttas över. Men frågan är om det är värt jobbet? Varför inte leta reda på en B230, brukar gå att få ganska billigt.
Sen är det kruxet med lambdan, om du byter till B200E har du ingen lambda reglering, har du en tidig 88 mäter inte SBP dom värdena, men 88B och frammåt har dom kraven. Titta på ett gammalt besiktningsprotokoll om du är osäker.
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: november 19, 2008, 22:28:10 »
Okey.... Grejen att jag har en lös glt motor som jag kan stoppa i.
Orkar inte leta på någon annan motor då bilen ska bara bli en isbil.
Så det är bara att flytta över motor och styrbox då? Allt passar?
Är det en massa krångel så är det inte värt och fixa den.
« Svar #3 skrivet: november 19, 2008, 22:51:41 »
Krångel och krångel, känns som det är mycket jobb för lite effekt. Om motorn som sitter i nu fungerar tillfredställande skulle jag hellre satsa på att byta kam och göra lite bättre andningsvägar (insug/avgas).
Men ja, allt passar. Det är bara att lyfta över. Om den ska gå som isbil antar jag att besiktning inte är aktuellt, och då spelar lambdan ingen roll.
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: november 20, 2008, 12:21:00 »
Okey....motorn som sitter i nu är helt slut därför byter jag.
Annars hadde jag inte orkat=)
Men då vet att det är bara att lyfta över.
Något särskilt man ska tänka på eller är det bara att skruva loss
och dit?
Tack För hjälpen iaf!
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: november 20, 2008, 19:36:13 »
kabelhärvan är den samma? Bara styrboxen som behövs bytas?
Imorrn sätter man igång med bytet=)
« Svar #6 skrivet: november 20, 2008, 20:05:03 »
Egentligen behöver inte ens styrboxen flyttas. Beror på om du kör med lambdan eller inte.
ritz360
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: november 20, 2008, 23:10:33 »
jasså behöver inte den heller flyttas....?jag kommer inte använda lamdan.
bilen ska bara gå som isbil.
« Svar #8 skrivet: november 21, 2008, 11:29:41 »
Utan lambda ska du ha boxen från b200e motorn.
