Författare Ämne: Yttertempmätare från en GLT i en GL  (läst 14498 gånger)
noTarget
  • Antal inlägg: 27
  • Bara döda fiskar följer strömmen
« skrivet: december 21, 2008, 11:32:29 »
Jag har gjort detta på 360 GL från 88 och det funka klockrent  :D
För att få det att funka så behöver du ett mätarhus från en GLT som har yttertempmätaren!
Sen så beställde jag givaren till den på Volvo!
Art nummer framgår av bilderna  ;)
S70 2,5T -99
Goooo Volvo
noTarget
  • Antal inlägg: 27
SV: Yttertempmätare från en GLT i en GL
« Svar #1 skrivet: december 21, 2008, 11:37:07 »
Mätarhuset var bara "bolt on" så att säga och ECON-mätaren som jag har med också är bara att koppla på, på en vaccum slang. (Jag skarvade kolkanisterns vaccum slang till den)
När man sen vrider om nyckel så är allt dött som ni kan se här nedan!
S70 2,5T -99
Goooo Volvo
noTarget
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: december 21, 2008, 11:40:46 »
Nu till att installera givaren!
Det första man får göra är att plocka dän luftburken! Koppla loss förvärmningen och i princip dra dän luftburken från sina "gummitutor"!
« Senast ändrad: december 21, 2008, 12:08:50 av noTarget »
S70 2,5T -99
Goooo Volvo
noTarget
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: december 21, 2008, 11:46:05 »
Under burken blottar sig nu en kabelpiska som förgrenar sig! Den ena går till oljetrycksgivaren och laddningsvarnarnen på generatorn och den andra är den vi ska använda oss av! Resten i piskan går vidare fram till lysen etc! Kablarna som ska användas har färgerna Svart och Brun!
S70 2,5T -99
Goooo Volvo
noTarget
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: december 21, 2008, 12:08:10 »
Nu när vi har lokaliserat kabeln vi ska använda så måste vi hitta nånstans att sätta givaren! Jag hittade ett lämpligt hål inte allt för svåråtkommligt, som bilden visar här nedan! Tror inte att den sitter där på en bil som har denna givare orginal, men givaren passade och jag vart nöjd med resultatet!
OBS står du still en längre tid så har den en tendens att visa fel temp då slangarna till kylarn strålar av sig lite, men vid färd så visar den rätt!
« Senast ändrad: december 21, 2008, 12:10:01 av noTarget »
S70 2,5T -99
Goooo Volvo
noTarget
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: december 21, 2008, 12:13:47 »
När givaren är på plats, så är det bara att sätta tillbaka luftburken och förvärmningen och sätta sig i bilen och njuta av resultatet  ;)
Tid för denna operation var ca 10min och det gick åt en skruvmejsel till slangklämman till förvärmningen och en polygrip till att få tillbaka gummitutorna till luftburken!
Hoppas jag inte har glömt nått och lycka till ;)
S70 2,5T -99
Goooo Volvo
loke
  • Antal inlägg: 168
« Svar #6 skrivet: september 16, 2012, 21:29:56 »
För att slippa värmestrålningen från kylarslangen så kan man placera givaren där den sitter orginal.
Givaren sitter då i ett hål framför tutan på det högra "hornet" som stötfångaren är skruvad i.
Kabeln dras ner runt balken ,där noTarget satte givaren, och på undersidan av balken finns ett hål som man för upp kabeln igenom sedan får man "fiska" fram den framifrån med hjälp av en böjd svetstråd eller liknande.
Det är alltså på tredje bilden: den vänstra kabeln som kommer uppifrån och ner runt balken och upp igenom hålet, det kan behövas en kabelgenomföring om det inte sitter en där.
