Författare Ämne: trimning av 340 diesel  (läst 2706 gånger)
kim93
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: februari 02, 2010, 19:53:02 »
Tips på hur jag ska trimma min 340 med renaults 1,7 liters diesel motor??
SV: trimning av 340 diesel
« Svar #1 skrivet: februari 02, 2010, 22:03:12 »
Det är en D16 då så troligtvis är den 1,6 liter  :-\
Har du ställt upp pumpen allt? På dieselpumpar brukar det ju finnas en plomberad skruv med en mutter på, det är i såfall bränsleskruven och den ska skruvas ut för mer bränsle, lagom att skruva ett varv igången tills det blir lagom mycket svartrök när du gasar ;)
Justerskruven på gasstaget justerar man bara så man kan gasa lite mera = högre maxvarv i motorn. Testa så staget går mot skruven när du gasar, om inte så spänn gasvajern.
Ett öppet sportluftfilter kan också vara bra, om inte annat så för ljudet ;)
Skulle annars inte va så mycket jobb att turbokonvertera en diesel, behövs ju bara grenrör, liten turbo med wg och olja (tur och retur) + eventuellt en liten intercooler, alltså man behöver inte dump, tilläggssprut eller kompsänkning för att ladda lite.
