Författare Ämne: Extraktorgrenrör  (läst 11006 gånger)
Extraktorgrenrör
« skrivet: februari 05, 2004, 23:20:41 »
Nån som vet om det går att köpa extraktorgrenrör till 360? och grövre främre rör?
Det senare är ju iofs lättare att tillverka själv.. än tex. extraktor   ::)
Eller går det köpa till 240/740 tex från KG Trimning och sen modifiera?
Är osäker på ifall rören får plats.. sitter ju ett biffigt motorfäste i vägen.................  :(
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #1 skrivet: februari 07, 2004, 14:08:20 »
Eftersom motorn lutar åt höger i 300:n och står rakt upp i 200/700/900 så sitter höger motorfäste mycket närmare toppen och grenröret i 300:n vilket gör att det nog kan vara svårt att modda ett 200 eller 700 extraktorrör...
PM:a micke_art_racing han har kört med moddade motorfästen och moddade extraktorrör...
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #2 skrivet: februari 07, 2004, 15:34:22 »
lutar det? det har jag faktiskt inte tänkt på..  ::)
vad ger det för andra bekymmer om man plockar i en motor från en 200/700 till en 300? Sumpen och det flyttar man ju över men är det nåt annat strul? påverkar det kylning & smörjning nåt?
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #3 skrivet: februari 08, 2004, 18:48:45 »
Som du säger måste oljetråg och olje-pump flyttas från en 300-serie motor. Även oljestickan som på 300:n går i tråget och på 200/700/900 går i blocket.
Sedan har det ju förts diskussioner om splines mellan motor/koppling och kardan vilket tydligen skiljer från 200/700-kopplingarna...
Kylning och smörjning tror jag inte är något problem, olje-filter är t ex samma, vattenpumpen skiljer, men det beror nog på skillnader i fläkt och inte på motor (man vill ju ha el-fläkt ändå ;) )
Får väl återkomma när jag byggt om min...
Jochen
  • Antal inlägg: 74
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #4 skrivet: februari 15, 2004, 07:32:39 »
Kolla in denna sidan...
tror att du hittar ett EXTRAKTOR-rör....  ;D
http://biphome.spray.se/unitek/
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #5 skrivet: februari 15, 2004, 10:02:13 »
Jochen, gillar du den sidan eller?
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #6 skrivet: februari 15, 2004, 22:39:12 »
Nej... det gjorde jag faktiskt inte  ???
Tobbe Rally 1
  • Antal inlägg: 28
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #7 skrivet: maj 18, 2004, 11:22:32 »
Hej,För det första så lutar motorn i 240,740 ochså 20 grader.Men det var inte det jag ville säga det finns färdiga extractorrör till 360 att köpa, jag har ett sådant i min rally bil tror det kommer från timos motor i stockholm?
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #8 skrivet: maj 18, 2004, 11:32:40 »
Då ska jag åka över och fråga gubbarna Timos idag.
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #9 skrivet: maj 18, 2004, 15:42:51 »
Var förbo Timos Motor idag.De har inte grövre grenrör på lager utan gör det vid efterfrågan.
Själva timo var inte inne så jag fick inget svar på vad det skulle kosta.
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #10 skrivet: maj 18, 2004, 16:16:07 »
Ok! Nåt att satsa på kanske om inte priset är jättehögt då!
Tack till Mefistofeles och Tobbe Rally!  ;)
dagens lärdom:
det finns grejer att få tag i bara man letar..
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #11 skrivet: maj 18, 2004, 20:24:13 »
Vad har man vänner till  ;)
micke_art_racing
  • Antal inlägg: 122
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #12 skrivet: maj 20, 2004, 21:51:19 »
Går att bygga om ett timoextractor så att det passa på en 200-motor, men det är jobb... Kan man köpa ett färdigt så är det klart att rekommendera.
Annars så får man kapa i ena frambalken samt flytta upp golvet på passagerarsidan  ;)
ART-Racing
Tobbe Rally 1
  • Antal inlägg: 28
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #13 skrivet: maj 21, 2004, 10:38:00 »
jag kan sälja ett defekt extractor till 360, (svänghjulet exploderade och slog av extractorröret så det fattas en bit på mitten men den som är lite händig fixar det,har rest upp min motor nu så jag skall inte använda det ändå)
  Ps använd riktiga svänghjul,mitt exploderade och slog av rattaxel,bromsservo,avgasrör mm det slutade med att bilen inte kunde svänga eller bromsas i ca 130km/h, bilen gick av vägen och blev skrot.tur att det var störtbåge i bilen. Men jag bygger nytt nu.
micke_art_racing
  • Antal inlägg: 122
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #14 skrivet: maj 22, 2004, 02:17:20 »
Hmmm, ett svar på att man helst vill använda sprängkåpa eller matta... Speciellt när man åker på strippen som jag gör... Kan likväl kapa ett par fötter om man har otur.
ART-Racing
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #15 skrivet: maj 22, 2004, 15:51:57 »
Har du bild på röret?
pris?
Tobbe Rally 1
  • Antal inlägg: 28
Re:Extraktorgrenrör
« Svar #16 skrivet: maj 22, 2004, 16:22:54 »
nej, har ingen bild
vill ha 500kr för det
