Författare Ämne: Byte till 480 ratt  (läst 3921 gånger)
Byte till 480 ratt
« skrivet: april 27, 2005, 08:46:00 »
Guide från Wawe
  • Köp en 480-ratt
  • Plocka loss din gamla (dra väck tutan, lossa kablarna, å skruva loss muttern å dra... kan behöva dra hårt, men akta så du inte skadar nåt)
  • GLÖM INTE!!! Märk hur ratten skall sitta!
  • Plocka loss den där svarta brickan på baksidan av 360-ratten
  • Ta även loss brickan på 480ns ratt och dra ut kabeln som sitter kvar
  • Nu kommer det jobbiga, sätt 360ns bricka på 480-ratten... funka inge vidare va?
Ok, så den behöver göras om... jag gjorde så att allting som stacka ut och var gjort av plast kapades bort, hålet i mitten behöver även göras större så använd lämpligt verktyg (rund rasp?) BILD 1, BILD 2
  • 360ns bricka har 2st elkablar som går ut från samma ställe... ta bort den som sitter ytterst och löda fast den på andra sidan i den yttre ringens baksida. BILD 3
  • Dra nu den kabel som sitter kvar "original" på brickan genom det hål i 480-rattens baksida som den lösa kabeln gick ut igenom så kommer även "blinkersfrigöraren" på sin rätta plats d.v.s. till vänster den andra kabeln drar du in genom ett hål bara
  • Limma om det behövs, är det ett litet hål så du måste nästan bakna på plastbiten för att få dit den behövs det inte... det är inga stora krafter på den här grejen
  • Sätt dit ratten å skruva dit muttern igen
  • Koppla in tutan å tryck dit den
Ber om ursäkt för att bilderna kanske inte har bästa kvalité... men hoppas det duger
Bild 1Bild 2Bild 3
FöreEfter
