Författare Ämne: volvo 345 dls bygga gatbil  (läst 314334 gånger)
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #320 skrivet: december 24, 2014, 20:00:02 »
GOD JUL  8)
  • Antal inlägg: 17012
« Svar #321 skrivet: december 26, 2014, 15:08:38 »
God Jul :D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #322 skrivet: januari 14, 2015, 20:35:48 »
hejsan måste fråga om en grej, måste man ha batteribox till batterier i skuffen eller kan man montera det utan?
bilen ska ju reggas och tas på events tänkte ifall någon kan klaga? Jag skriver i tråden eftersom jag inte kan
skriva i chatten på startsidan.
  • Antal inlägg: 3714
« Svar #323 skrivet: januari 14, 2015, 22:35:03 »
Kör med batteribox i alla fall, bättre att ta extra försiktighetsåtgärder :)
Brukskör:  Skoda Praktik -10
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #324 skrivet: januari 15, 2015, 17:12:28 »
ok tack simlar  :)
Har idag varigt på skroten och köpt en fördelare med hallgivare till ms byggnationen för 400 riksdaler
men jag vill ha bekräftelse av er på forumet att jag gör rätt så inte det blir någe dynga med inkopplingen
på givarn står det - 0 och + ska då + tecknet ha 12v spänning, 0 är singal ut till ms och kan man jorda med orginalkabeln som kommer från - på tändspolen???
Kan jag tillsätta jord och spänning, mäta på signal ut på någe vis med multimetern medans jag snurrar fördelaren för å se om givaren är ok???
En större bildupdate kommer snart har hänt mycket på senaste tiden och jag börjar förbereda för ms:et
« Senast ändrad: januari 15, 2015, 17:16:50 av Teamduttmeck »
« Svar #325 skrivet: januari 15, 2015, 17:16:48 »
Givaren ska jordas i MSet, helst i kontakten till boxen.
Alla givare ska jordas i MS.
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #326 skrivet: januari 15, 2015, 17:17:32 »
ok men signal ut och 12v e rätt??
« Svar #327 skrivet: januari 15, 2015, 17:18:53 »
Om jag inte minns fel så ska det stämma, var ett tag sen jag höll på och kolla uti det.
Fråga FREJ eller kolla i hans projekttråd eftersom han kör med hallgivare i fördelaren.
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #328 skrivet: januari 15, 2015, 17:20:49 »
ok tack för snabba svar  :D
« Svar #329 skrivet: januari 15, 2015, 17:22:04 »
Inga problem :)
« Svar #330 skrivet: januari 15, 2015, 23:30:46 »
Du ska jorda med batterijord/minus. INTE från tändspolen. Helst från samma punkt som MS som Simlar skrev.
Jag kör 5volt till givaren men lär ju vara 12V i bilen du tog fördelaren ifrån så båda lär funka.
Googlade och hittade följande fina beskrivning, se nedan: (http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?p=299775)
Koppla 12V till +
Koppla 0V till -
Koppla ett 1kohm motstånd mellan + och 0 på givaren.
Mät med multimetern mellan - och 0 på hallgivaren.
Då ska du få 12V om "blecket" ligger för hallgivaren i fördelaren.
Då ska du få 0V (eller väldigt nära 0V) om "hålet" ligger för hallgivaren i fördelaren.
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #331 skrivet: januari 16, 2015, 08:59:34 »
Koppla 12V till +
Koppla 0V till -
Stort tack för svaret!  ;D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #332 skrivet: januari 18, 2015, 15:23:10 »
hej alla glada  ;)
Nu får ni bilderna ni väntat på
Så mycket har hänt att jag bara rabblar det som är klart, så får bilderna tala för sin del.
Downpipe klar, och lindad med avgasbandage.
Tryckrör klart, målat och monterat med nya klammer å silikonslangar.
Gjort fästen för oljekylare och monterat med stålomspunna slangar.
Gjort fästen och dragit el till bränslepumpen och monterat provisoriskt. (Min snälla lärare gjorde en adapter mellan filter och pump)
Byggt rör från turbon till luftfiltret i en egenbockad avskärmning på den kalla sidan.
Svetsa ihop ett t kors för luftningen av oljereturen. med tillhörande stålomspunnen slang.
Fixa en hel del el problem med bilen och dragit lite kablar inför ms installationen, monterat en plåt där alla relän, kablar, säkringar ska sitta till ms:et
Dragit en hel del vacuumslangar och småfix i allmänhet.
Tack till h2m racing för kanon support med svar på frågor och delar!!!
över till bilder  :D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #333 skrivet: januari 18, 2015, 15:24:08 »
 :D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #334 skrivet: januari 18, 2015, 15:25:05 »
 :D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #335 skrivet: januari 18, 2015, 15:26:01 »
 :D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #336 skrivet: januari 18, 2015, 15:27:13 »
in me lite kommentarer nu  ;)
« Svar #337 skrivet: januari 18, 2015, 16:46:23 »
Ser riktigt fint ut :)
Men varför en avluftning på oljereturen?
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #338 skrivet: januari 18, 2015, 21:15:03 »
för å vara säker, oljereturen kommer garanterat vara under oljenivån
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #339 skrivet: januari 19, 2015, 19:01:51 »
jahaja update redan  :P
ä jag lyckades hitta en nippel hemma bland pappas gamla rörmockarprylar som hade rätt gänga så den passade på saab anslutningen jag fick tigsvetsad i tråget
så jag tog den på skolan så industri fick löda ihop den med silver lod, blev ju kanon. Blev ganska förvånad då jag frågade läraren där,
-Tjenare Harry skulle du kunna löda en nippel åt mig?
-Ja Inga problem skaru ha den till räser 345an!
- Japp oljereturen.
- jag fixar den tills nästa rast. ok sa jag, då jag kom tillbaka tackade jag för hjälpen fick nippeln och då sa han att han vill provåka en sväng då
bilen var klar.
- De ska vi nog ordna sa jag  ;)
Snacka om kanon hjälp och trevligt bemötande man får av fordon och industrilärarna på skolan!!
över till bilder  ;D
  • Antal inlägg: 687
« Svar #340 skrivet: januari 19, 2015, 21:42:40 »
Trevligt att få hjälp med såna prylar =)
« Svar #341 skrivet: januari 19, 2015, 23:04:08 »
Ojojoj här händer det grejer! Så mycket att man inte vet var man ska titta eller kommentera  :D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #342 skrivet: januari 20, 2015, 14:06:32 »
tack för kommentarerna  :D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #343 skrivet: januari 20, 2015, 20:15:54 »
Test av hallgivaren på skolan för alla intresserade  ;)
https://www.youtube.com/watch?v=0wUsl5yeBWI
  • Antal inlägg: 2599
« Svar #344 skrivet: januari 20, 2015, 21:14:50 »
Trevligt med mycket bilder! Med det här tempot blir det snart uppstart.  :)
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #345 skrivet: januari 20, 2015, 21:28:22 »
jag ska försöka jobba för start i slutet på sommaren :)
Tack för kommentaren  :D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #346 skrivet: januari 24, 2015, 11:04:27 »
update  :D
var på Mekonomen och köpte rotor och fördelarlock igår så nu ät tändsystemet klart  :P
lite specs
nytt fördelarlock
ny rotor
nya 7mm silikon tändkablar med kabelstrumpor vid grenröret som värmeskydd
ny högeffektständspole
nya Volvo original tändstift för insprutning
bjuder på 2 bilder  :D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #347 skrivet: februari 13, 2015, 11:28:48 »
Ett mycket trevligt packet är på väg  :D vad kan det vara?
« Svar #348 skrivet: februari 13, 2015, 16:30:32 »
Ja bra fråga, stort, litet eller mittemellan? ;)
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #349 skrivet: februari 15, 2015, 15:24:34 »
mittimellan skulle jag tro  :D
« Svar #350 skrivet: februari 15, 2015, 15:27:42 »
En låda med Megasquirt-delar? (om du nu inte redan hade ett MS)
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #351 skrivet: februari 16, 2015, 18:10:07 »
update  :o
Du e inte dålig på att gissa packet simlar  ;)
de som va i paketet:
Megasquirt I V3 med koden 029Y4, styr båda bränsle och tändning, men jag ska bara styra bränsle till att börja med.
DB37 kontakthylsa med 1 meter uppmärkt kabelhärva.
Lufttempgivare, db9 kabel till pc för att kunna mappa.
Sålde nämligen en av mina 2 Yamaha et 340 skotrar så då kunde jag köpa allt detta av Mofid på blocket och är kanon nöjd med bra support och
snabb leverans. Ska bli svinkul att lära sig om ms och dess funktion  :D :D :D :D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #352 skrivet: februari 22, 2015, 18:47:02 »
update  :D
El dragningen för ms sprutet tar fart, lufttempgivaren är monterad i tryckröret och kablar är dragna, hallgivaren är inkopplad.
jag kopplade även in mapsensorn och för att vara säker på att inte slangen glider av inne i boxen drog jag åt med ett buntband.
allt kopplas för start och tas sedan ner och snyggas till då allt funkar
över till bilder  ;D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #353 skrivet: februari 22, 2015, 18:47:53 »
 ;D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #354 skrivet: februari 23, 2015, 19:58:58 »
update  ;)
Idag så var min far till Östersund och då köpte han en säkringshållare till mig :D så då blev det till å montera den och koppla lite.
piss enkelt kopplingsschema måste jag säga och lite kablar, mycket lättsamt.
« Svar #355 skrivet: februari 23, 2015, 22:40:26 »
Det börjar ju närma sig uppstart här ser jag  :D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #356 skrivet: februari 24, 2015, 11:04:05 »
arå för tusan  ;D ska fixas lite med bränslesystem, givare, olja/filter, glykol har räknat lite och runt 4000kr till start.
sedan ska drivlina/bakvagn börja fixas men man vill ju gärna kunna starta för att se lite framsteg.
« Svar #357 skrivet: februari 24, 2015, 16:28:18 »
Låter ju bra det :)
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #358 skrivet: februari 27, 2015, 22:28:30 »
update  :D
var in till stan på h2mracing å köpte lamda och vattentempgivare så det blev till å montera å koppla in de.
fick göra en special adapter till tempgivaren men jag hoppas det är tätt, man får bju på 3 bilder
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #359 skrivet: mars 06, 2015, 12:50:44 »
update  :P
kopplade lite ström på sprutet för att test mäta och allt jag har kopplat fungerar kanon även trigger signaler, dock lite ojämna pga dålig kräm i batteriet ;D
Sedan monterade jag fullflödesdämparen med mitt 4" utblås, monterade dragkrok och testa brukisens fälgar
har även underredsbehandlat i stort sätt hela underedet  :D
nu till lite bilder  ;)
« Senast ändrad: mars 06, 2015, 12:53:45 av Teamduttmeck »
