Skrivet av: Palp
« skrivet: augusti 10, 2014, 11:58:03  »
Stereoramen hade varit fint, jag har rensat skroten på alla täcklock/stereoramar, inget som har passat hitills :(
Skrivet av: jsonracing
« skrivet: augusti 04, 2014, 10:14:35  »
Luftfilter och röret?
Skrivet av: blooddycat
« skrivet: juli 12, 2014, 18:06:15  »
Hade du två stycken motorer som bortskänkes?  :o
Skrivet av: perkabrod
« skrivet: juli 11, 2014, 20:54:05  »
Är typ värt det :) Dannes var ju närmare geografiskt men han hade den äldre grillen
Skrivet av: user
« skrivet: juli 07, 2014, 20:42:07  »
Mycket intresserad av svarta grillen så om nån hämtar och inte vill ha den så vill jag köpa. Bor i Skellefteå så jag kan inte hämta :)
Om ingen hämtar grejerna så kan jag bjuda 150 kr plus frakt för svarta grillen om du skickar den till Skellefteå.
Går nog ta nån stor kartong och klippa ut och bruntejpa ihop emballage så paketet får samma form som grillen :)
Kommer aldrig in nån 360 med svart grill på lokala skroten. Samma 360'a har stått där drygt ett halvår :(
Kollade Schenker men de har maxlängd 70 cm och grillen mäter ca 75. Bussgods vill ha 170/220 kr beroende på hur tight man lyckas packa. Om du tycker det är värt det så kan jag skicka den!
Skrivet av: Danne
« skrivet: juli 07, 2014, 19:43:11  »
Annars har jag en svart grill om vi skulle ta den som utbyte. Ska kolla på den när jag åker till garaget och se så den är fräsch bara
« skrivet: juli 07, 2014, 00:08:31  »
Skrivet av: user
« skrivet: juli 06, 2014, 16:50:42  »
Hallå!
Rensade garaget och hittade lite bortglömda 300-delar i ett hörn. Bortskänkes till den som vill ha och orkar hämta.
Luftmängdsmätare (?) enl bild
Två reläer vars namn jag glömt
Stereoram
Centrallås, original? Plockat från en 360 jag skrotade. Två motorer + dosan under instrumentpanelen.
Soppapump
Svart grill
Biltema oljefilter, förmodligen till b200f
Div blinkers och smådelar.
Hämtas så snart som möjligt, annars åker det i soporna.
