Skrivet av: Classe P
« skrivet: april 07, 2016, 16:18:48  »
Tändningslås med nyckel? Skick och pris?  :)
Tyvärr hängde det med till skroten då det var skadat sedan ett misslyckat stöldförsök.
Skrivet av: SlimJim
« skrivet: april 03, 2016, 18:15:01  »
« skrivet: februari 12, 2016, 20:47:04  »
Hej
Är intresserad av däcken
Var bor du?
Däcken finns kvar och kan hämtas i Arvika.
Mvh
Skrivet av: kWh@telia.com
« skrivet: februari 07, 2016, 19:05:16  »
Hej
Var bor du?
« skrivet: december 26, 2015, 12:13:06  »
Vad tror du? finns det någon ork att packa motor på en pall?
Tänkte isf kolla upp lite faktkostnader och liknande för B230fb motorn.
Mvh Nicolai
Eventuellt har jag en annan köpare av motorn på g, men hör av mig i annat fall. Ser helst att motorn hämtas.
Mvh
Skrivet av: Soulfly
« skrivet: december 26, 2015, 00:53:45  »
Mvh Nicolai
« skrivet: december 25, 2015, 15:57:22  »
Torkarmotor + frakt till Göteborg? :-)
150kr + frakt? Vill du ha armarna med också? Kan kolla frakten när jag har den lös ur bilen.
Skrivet av: Uffe
« skrivet: december 23, 2015, 21:48:37  »
« skrivet: december 19, 2015, 22:02:45  »
Säljer återstoden av min voltade 360gl -88 femdörrars. Säljer det mesta så bara att höra av sig om det är någon del man söker. Vissa delar kan vara knögliga eller skadade efter kraschen. Kan maila bilder. Vissa priser är förhandlingsbara.
Några av de delar som finns tillgängliga:
Original b200f. Vissa delar saknas: 500kr
Komplett drivlina 5-växlad: 1000kr
Vänster förardörr, ganska fri från rost: 300kr
Vänster bakdörr, ganska fri från rost: 300kr
Baklucka, ganska fri från rost, hål från bakvinge: 300kr
Främre bromsslangar, nästan nya: 150kr/par
Stabiliseringsstag/hundben fram, nästan nya: 250kr/par
Komplett inredning grå, randig med röda stripes: 800kr
Nokian Hakka vinterdäck som gått en säsong på nylackade plåtisar: 1500kr
Fjäderben, mätarkluster, bromsok, lampor, strålkastare, databox, startmotor, torkarmotor, tank, bensinpump, expansionskärl osv.
Bilen/delarna finns i Arvika.
Maila, eller ring på mobilnr: 0768234265
