Skrivet av: 360drivingfast
« skrivet: oktober 10, 2005, 19:03:32  »
Fick svar från 343 Tic och han skulle vänta. Så vill du ha systemet så skickar jag det i så fall. Maila mig adressen och så bara så ordnar jag resten. Skickar mot efterkrav med bussgods.
« skrivet: oktober 10, 2005, 15:28:28  »
Har inte hört något från honom ännu men avvaktar till kvällen. Annars är det ditt. Packningen fixar sig alltid. Det var bara jag som tänkte högt.
Skrivet av: Nemesis
« skrivet: oktober 10, 2005, 08:52:53  »
Om du är osäker på packningen hör med 343TIC först och om han inte vill ha det så tar jag det och då fixar du säkert packningen också...
« skrivet: oktober 10, 2005, 00:10:31  »
Vet i tusan hur jag ska packa det om du ska ha det. Blir väl att plasta in det ordentligt. 343 TIC verkar var lite intresserad också ser jag.
« skrivet: oktober 09, 2005, 23:20:33  »
Nä efter. Är i stort sett likant som original men i 2,5 med en burk efter bakaxeln som på original.
Skrivet av: Nemesis
« skrivet: oktober 09, 2005, 23:18:19  »
Hej, fått bilderna, en liten fråga: sitter sista dämparen innan bakaxeln?
Om så. går sista röret utanför karossen, för det är ingen sidepipe, eller?
« skrivet: oktober 08, 2005, 00:56:26  »
ok då fixar jag det imorgon lördag.
Skrivet av: Nemesis
« skrivet: oktober 07, 2005, 23:01:50  »
Går det bra om det blir en bild med mobilkameran? Har ingen annan för tillfället.
Då får du ta flera...
Du kan maila till peter <snabel-a> pmhus <punkt> se
Skrivet av: 343TIC
« skrivet: oktober 07, 2005, 21:58:01  »
är det såpass dämpat att det går att besikta med? finns ju tom i min hemstad...  :)
« skrivet: oktober 07, 2005, 19:39:48  »
Skrivet av: Nemesis
« skrivet: oktober 07, 2005, 12:14:18  »
Jag har en -88 med B200F (kat) så det borde väl fungera...
Har du nån bild?
Edit: verkar som om det inom västra götaland kostar max 380 kr (max 100 kg)
Edit 2: Om du kan fixa en bild och jag tycker det ser OK ut så tar jag den !
« skrivet: oktober 05, 2005, 18:55:42  »
Det är en 87:as 360 den har suttit på.
Skrivet av: Nemesis
« skrivet: oktober 05, 2005, 11:17:07  »
Vad är det för årsmodell på bilen den suttit på.
Är intresserad...
« skrivet: september 30, 2005, 18:05:26  »
Hemmagjort sportystem komplett med rensad katt. säljes nu för 500:- + frakten hos bussgods. Eller kom och hämta o slipp frakten. finns i Linköping. Har även ett sportluftfilter av märket BMC. Kostar nytt 700:- priset jag vill ha är 200:-
