Skrivet av: Bekkis
« skrivet: maj 20, 2006, 21:47:23  »
jag ska till tjolöholm ska du dit då tar jag med dom till dej annars ring mej kolla sidan med trimmningen som mefisto lagt in sen gammalt
jag ska dit men vilken sida menar du
kvittar föresten för jag hinner inte läsa ditt svar innan jag sticker
vi ses där mvh ola
Skrivet av: hasse66
« skrivet: maj 19, 2006, 20:17:12  »
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: mars 28, 2006, 17:18:24  »
har du en bild och ett pris??
nepp men du får köpa dom för hämt priset 100.- vid intresse dessa går att göra om till vita därför köpte jag dom i fall att!!!! hör av dej vid intresse nr 0739 126823....hasse66
hämtas var?
Skrivet av: hasse66
« skrivet: mars 27, 2006, 07:50:39  »
njaaaaaa????ehhhh nej kompis det är dom glasen man har om man ska byta till vita vi har ju funderat att ev tillverka vita bak glas då måste  det vara denna modellen man byter ut glasen mot vita  med denna stommen som grund köpte 2 satser då det är svårt finna hela sådana ...
« skrivet: mars 26, 2006, 23:52:38  »
hvordan gjør du de hvite?
Skrivet av: hasse66
« skrivet: mars 24, 2006, 15:30:27  »
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: mars 18, 2006, 20:23:02  »
Skrivet av: hasse66
« skrivet: mars 17, 2006, 11:20:14  »
hepp jag har 2 baklampor av den gamla typen som vi ska ha till nya vita för den som vill köpa behöver lite jord skena bara annars ganska fina och hela
