Skrivet av: Redhead85
« skrivet: mars 22, 2008, 00:21:10  »
lagrena är bättre begangade. har haft isär hela motorn och kollat igenom den.
den står nu med topp och allt men jag kommer ta ner toppen och insug samt grenrör.
kan skicka med balans axlarna ifall du vill återmontera dem.
generator och startmotor följer inte med.
grejerna finns i norra värmland.
Skrivet av: Anton
« skrivet: mars 21, 2008, 09:29:21  »
Är det nya lager i motorn och det då? ligger den i bitar enu? och var finns den om jag sku köpa hela skiten då  ;D
« skrivet: mars 20, 2008, 22:19:10  »
ne. köper ingen motorn så åker de eventuellt i serru.
beroende på om de passar veven vilket jag inte är säker på.
kan behöva m stakarna då det är oringat så jag kommer inte blåsa packningen iaf. då går stakarna istället. eller något ännu värre...
Skrivet av: Anton
« skrivet: mars 20, 2008, 21:49:06  »
Tänkte fråga om du vill sälja M-stakarna skillt  ::)
« skrivet: mars 20, 2008, 18:09:54  »
Säljer mitt block. Suttit i en Volvo 745 -89.
det är bara blocket som säljes.
kolvar, vev och stakar sitter i. inga balansaxlar.
blocket är oringat. och cylindrarna är honade.
vet ej hur cylindrarna ser ut nu då det stått i ca 1 år men det kan kollas upp.
har haft isär hela blocket och kollat över allt.
det är anpassat för att köra i 360.
dvs kort vattenpump, alu tråg, kortat oljeupptagningsrör.
Nymålat.
säjes för att jag ska köra med ett B230FT block.
priset: 1000kr. plus frakt.
kan skicka med ett gäng M-stakar om affären går snabbt.
