Skrivet av: Kurre86
« skrivet: mars 31, 2009, 13:02:54  »
Även b14 fick stora kylaren någon gång efter 85. Enda skillnaden mellan B200 och B14 kylaren då är att B14 har uttag för termobrytare till elektrisk kylfläkt; perfekt om man vill bli av med höfläkten på B200an!
Skrivet av: Stormen
« skrivet: mars 31, 2009, 12:58:06  »
Det var mig ett knepigt bygge du har hittat :)
Ska vara lilla kylaren när man har B14, och jag tycker det ser ut som en hobbylösning med generatorn också :)
Skrivet av: Wiklundo
« skrivet: mars 31, 2009, 11:36:01  »
Henna e lite bilder
« skrivet: mars 30, 2009, 22:15:10  »
Har varit och kollat och fotat bilen men tyvär har jag ingen
kabel från kameran till datorn i lägenheten, det har försvunnit.
Det där med låsen. den som hade bilen före mig hade
backat på nått (tror på en lyktstolpe) så jag bytte bakluckan. tog
den fån en 87 och satt en 84 och låsen är samma. så nu har jag två nycklar.
en till dörrarna och en till bakluckan.
kylaren som sitter på min är den större, och jag vet inte varför det sitter
en stor kylare i bilen när det sitter en b14.
Tanken såg jag nu att den har fått sig en smäll.
men om jag hittar kabeln till kameran kommer bilderna ut.
Skrivet av: Chrippe
« skrivet: mars 30, 2009, 21:12:10  »
Avskriver mig köp på låsen
Visade sig att de bytte dimention på låsen -85, jag har en -84a.
Tack ändå wiklundo!
Är fortfarande i desperat jakt på lås, så har någon en -85 eller äldre så hör av er!!!!
Skrivet av: waffne
« skrivet: mars 30, 2009, 20:58:40  »
jag va på skroten idag och där fanns det en med b14 där satt ett mindre kyl och i den andra en b19 där va ett större, det va ganska stor skillnad på dom så det är inte svårt att se skillnad :)
Skrivet av: Svegglan
« skrivet: mars 30, 2009, 17:16:39  »
Men på mekonomen finns det två olika kylare, Jag ahr en B19, e de nån som vet vilken som passar? :P tack på förhand!  :D
« skrivet: mars 29, 2009, 20:26:39  »
det e då konstigt för jag har för mig att det sitter den större
kylaren i bilen och det e b14 i den. men kan ju ha fel.
Skrivet av: Stormen
« skrivet: mars 29, 2009, 18:20:35  »
B200 har den större kylaren, B14 den mindre.
Skrivet av: waffne
« skrivet: mars 29, 2009, 16:19:28  »
2 olika storlekar? okej hur vet jag vilket jag har av dom då?
min är en 340 88a med en b200f motor
« skrivet: mars 29, 2009, 14:01:58  »
Du som är jakt efter kylaren.
det finns ju två storlekar och jag har den större av dem.
Det med tanken och låse. jag kommer inte åt bilen idag men imorrn.
har ju alla lås till bägge framdörrarna och bakluckan
men ska kolla allt imorrn.
är det nå mer ni är ute efter e det bara att fråga
Skrivet av: Chrippe
« skrivet: mars 28, 2009, 18:10:39  »
Backluckelås med nyckel finns alltså?!
Har du låset till passagerardörren också???
Det vore guld värt, har letat länge efter det sedan jag haft inbrott i den, så nu står den olåst!
Hör av dej!!
Skrivet av: Stormen
« skrivet: mars 28, 2009, 17:03:16  »
Bakluckelåse e kvar med nyckel.
sandeltank? tanken är kvar men vet ej hur den är ska kolla det imorrn!
mvh wiklund
Sadeltank har du om det sitter en B200 i, annars inte.
Jag har en b19, de passar inte eller?
Skulle tro att B19 och B200 har samma tank, ev. lite skillnad i anslutningar för insprut och förgasare. Anledningen att jag skrev B200 här är för att det är en -87 och alltså sitter det en B200, inte en B19 om det hade varit Volvo motor. Men nu var det ju en B14, så det var ju skitesamma :)
« skrivet: mars 28, 2009, 12:34:14  »
Ska fara och kolla allt idag ska bara städa färdigt lägenheten.
 ska ta bilder och lägga in.
det sitter en b14 i bilen.
« skrivet: mars 28, 2009, 11:21:45  »
mvh wiklund
