Skrivet av: PekingPåg
« skrivet: maj 21, 2018, 22:55:19  »
Hej, ledsen för sent svar - fixade lite grejer och sålde den strax innan februari, glömde bort att skriva det här.
Så här i efterhand kan jag rent av drömma mig tillbaka lite till perioden jag ägde den, riktigt bra förstabil på många sätt. Mycket karaktär, rolig att köra, oväntat praktisk och rymlig och enkel att lära sig hur man fixar saker som går sönder, precis så "analogt" att man faktiskt kan få ett bra grepp om hela bilen även som ny i gebitet.
Skrivet av: Orvar
« skrivet: januari 30, 2018, 21:29:53  »
Om du är sugen på att sälja delar från bilen är jag intresserad av GLT-vingen, om nu har den ;D
Skrivet av: Dhedin
« skrivet: januari 17, 2018, 12:09:07  »
Finns den kvar?
« skrivet: november 09, 2017, 10:57:14  »
Bilen är nu nybesiktigad, utan anmärkning. Nästa besiktning 2019/10/31!
För övrigt är det 5-dörrarsmodellen, halvkombi/hatchback eller vad man vill kalla det. Bra extraljus monterade.
« skrivet: oktober 05, 2017, 12:47:03  »
Hallå!
Till att börja med vill jag tacka för all information som jag hittat här, det har hjälpt vid felsökning under tiden jag ägt bilen.
Bilen är alltså en 360 GLT -84, B19e, som gått ca 25k mil (22k när jag köpte den våren 2016). Hel och fin inredning, med den grå/svart-randiga "sportklädseln", mörkröd nästan lite metallic-aktig lack (färgkod 186-5) som har en del (klarlacksstoppade) rostfläckar kring hjulhus men i övrigt oblekt och fin. På höger framskärm finns det en buckla sedan en tidigare ägare. Den ska besiktigas om en månad.
Tre uppsättningar fälgar; 14" original lättmetall med fräscha sommardäck, 13" original lättmetall friktionsdäck, bägge dessa uppsättningar är av den gamla GLT-modellen med snarlika men olika utseende. Utöver det finns en uppsättning 13" generiska stålfälgar med slitna dubbdäck.
Bilen har alltid skött sig bra, har funkat perfekt som min första bil - fram tills den började hacka/gå ojämnt i motorn för ett tag sedan. Det är framförallt vid lägre varvtal det händer, om man trycker ner gaspedalen så brukar den "stabilisera sig", tills det händer igen vilket kan vara allt mellan 5 minuter eller en timma.
Stift, tändkablar och fördelarlock är bytt, nytt luftfilter. Av andra trådar jag läst här skulle det kunna vara att den tar tjuvluft nånstans, men det är bara spekulationer från min sida. Jag har försökt avhjälpa/felsöka problemet så gott jag kunnat, men för en lekman som mig har tålamodet tagit slut! Så, nu tänkte jag kolla i fall nån här är intresserad, innan jag lägger ut den på blocket.
Bilen står i Norrköping, och jag hade väl åtminstone hoppats på ett par tusenlappar eller så ändå.
Bilder finns, men jag hittar inget enkelt sätt att bifoga dem här. Hör av er i fall ni har några frågor!
