Skrivet av: Mister
« skrivet: november 30, 2005, 12:04:21  »
Installerad och går fin fint.. Men om någon bor i norbotten trakterna så kan en helt "ny/bättre begad" 360 vara intressant snart. Då denna som vi har e rostig som bara fn men går fint.
Så man kan ju spara den till reservdelar och köpa en med bättre karross!! Så en avställd/i trafik 360 med fräsh karros kan vara av intresse snart.  ;D
Skrivet av: Performance
« skrivet: november 29, 2005, 19:04:58  »
har fått tag på en (inte installerat ännu) så om den funkar så behöver jag ingen!  ;D
Sicken tur, för jag glömde bort att leta rätt på nån  :-[
Hör av dig om du trots allt skulle behöva en motor.
Skrivet av: Mister
« skrivet: november 29, 2005, 16:07:21  »
« skrivet: november 28, 2005, 20:08:39  »
Hellojsan finns det nån chans att du har kvar v.torkarmotorn ?? Det ska vara till en -85:as 360 tror den heter FEMSA sitter fast med 3 bult på vänster sida under huven  ;D
Jepp, jag ska ha nån som ligger, vet inte fabrikat eller skick. Ska kolla upp det så återkommer jag.
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: november 28, 2005, 18:19:13  »
såå du hittade hit
ska se vad mina heter
har bara inte kommit hem i tid på sistonde för att kolla
hoppas du trivs
///ola
Skrivet av: Mister
« skrivet: november 28, 2005, 08:37:02  »
« skrivet: november 19, 2005, 13:49:48  »
Uffe: Två mindre sprickor, annars ser den okej ut. Ska inte vara nåt problem att använda den. 150 spänn sammanlagt för locket till säkringsdosan, huvlåset, dörrhandtag VF och plastram HB. Som hittat  ;)
Skrivet av: Uffe
« skrivet: november 11, 2005, 20:53:15  »
Åfan! :) Men det blir ju lite smådrygt då jag inte har tagit körkortet ännu :( Fixat teorin.... inte länge kvar nu :) Fast jag har ju kompisar som kan köra..
« skrivet: november 11, 2005, 13:52:52  »
Då tillkommer ju postförskottsavgift på runt 70 spänn om jag inte är helt felinformerad. Skulle tro att det blir billigast att skicka som vanligt paket eller eventuellt brev. Enklast är ju om du helt enkelt svänger förbi och hämtar grejjerna, bor mellan Ö-vik och Nordmaling så det är inte mer än 10 mil från dig.
Skrivet av: Uffe
« skrivet: november 11, 2005, 00:36:46  »
Visst men kan du skicka via postförskott? Annars blir nog frakten dyr... bor i Umeå.
« skrivet: november 07, 2005, 19:16:39  »
Så du ska alltså ha huvlåset, dörrhandtaget VF som jag la upp bild på och plastramen till HB dörrhandtag? Plastramen till VF dörrhandtag är det en minimal spricka i, tror inte den kommer att synas när den är monterad, den kan du få ta också om du vill.
PM:a din adress så skickar jag grejerna såfort jag har möjlighet.
Skrivet av: Uffe
« skrivet: november 06, 2005, 22:58:32  »
Joo precis den där..!
« skrivet: november 06, 2005, 19:31:26  »
Performance, precis den jag menar! Är biten till vänster inredet på ett dörrhantag eller hör det till HUvlåset?
Hur mycket vill du ha för huvlåset + innerplasten och den lilla "plastramen" runt båda på innerhandtagen då? :)
Delen till vänster sitter fastskruvad i huven och låser i delen till höger som sitter fast i fronten på bilen. 100 spänn + frakt?
Tjena! Har inte varit inne på ett tag... har du "innerplasten" till vänster framdörrshantag också? mitt har spruckti sönder och man kan göra illa sig på vassa kanter då man öppnar dörren innifrån.... Javisst 100 kr lät helt okej...!
Är det inte den här delen du ska ha?
Är det den lilla "lådan" du ska ha? Den enda hela jag har sitter i RS:en så den är inte till salu.
Skrivet av: Uffe
« skrivet: november 05, 2005, 17:34:36  »
« skrivet: oktober 30, 2005, 11:48:35  »
