Skrivet av: Andreas_202
« skrivet: juni 18, 2008, 19:34:23  »
något bud då?...kan tänka mig ta något i delikvid...
//Andreas
« skrivet: juni 11, 2008, 19:12:22  »
Fortfarande ingen som är intresserad???
MVH Andreas
« skrivet: maj 02, 2008, 17:32:21  »
Okej...inga problem...
Skrivet av: MrSniper
« skrivet: maj 02, 2008, 11:20:40  »
Okej...
Gör du det....
Bilen står i garage just nu så det går ingen nöd på den...var bor du. kan ju komma och titta om du vill ...kostar ju inget.
Jag bor i skåne. Har ingen bil just nu som fungerar. Min blev på körd 30/4-2008. Så vi får se om jag kan ordna så jag kan titta på den. Hör av mig till dig om det går.
« skrivet: april 28, 2008, 01:17:47  »
nja...inte med dom fälgarna...
Skrivet av: tjipp
« skrivet: april 27, 2008, 20:39:48  »
du släpper inte 360in för en 5hundring då!?
Skrivet av: Andreas Stensson
« skrivet: april 24, 2008, 12:01:32  »
Okej...
Gör du det....
« skrivet: april 24, 2008, 11:40:42  »
Tja.....
Ja du...
Jag köpte den förra året av en äldre herre som hade ägt bilen sen ny alltså sedan 1988 för 8000kr jag skulle fixa i ordning den så jag har renoverat motor vaggan byt koppling svetsat upp den under byt ena bak ljuset bak (nytt kostar 1600kr) köpt vita blinker till den mm den är i grymt bra skick motor mäsigt men lacken är repig och rostig besiktigade den förra året och fick en del tvåor men har fixat dom jobbigast det är bara handbromsen och avgassystemet kvar..bilen är förövrigt väl fungerande elektiskt så c-lås elhissar och alltsånt funkar bra..och service bok finns är alltid servad på volvo i kungälv.!
Jag vill ha 6000kr vid snabb affär då medföljer kamrems satt som är ny och lite annat småt och gott inklusive två handböker
har lagt ut 8000kr på den oxå så det är billigt..men en del kvar att göra, men bilen är fult körbar och går som en avlöning i december!!!
ok. Ska ta och tänka på saken över helgen...
« skrivet: april 23, 2008, 13:21:31  »
Tja.....
Ja du...
« skrivet: april 23, 2008, 09:29:44  »
Jag kan tänka mig att köppa 480 Turbon. Vad ska du ha ?
 8)
« skrivet: april 21, 2008, 23:43:31  »
Tja....
Nä bak axeln är inte alls så dålig att det inte går att köra med bilen det går fin fint men det viner i från den..
För övrigt har jag byt vatten pumpen och grejat lite med bromsarna och byt klosar i fram tror jag det va och så´men det va ett par år.
Men bilen sitter inte fast i marken eller något sånt!
MVH Andreas
Skrivet av: tjipp
« skrivet: april 20, 2008, 21:41:00  »
Är bakaxeln så dålig att den inte går att köra?
Är intresserad har en 360 ståendes på biltransportskärran nu bara som måste av först i så fall. (motorras) och tänkte jag skulle bli klar med min 744a i garaget först så jag kan rulla in den trasiga 360in direkt,, slippa putta runt den på gräsmattan!
« skrivet: april 20, 2008, 21:14:57  »
Tänkte se om det är någon som är intresserad av min mint gröna 360:i som jag har haft i ett par år den har ståt still i nästan 3 år men det startar och går fin fint fortfarande.
bak axel dålig då föra ägaren körde utan olja.
Som sagt:
B19A med 5vxl låda
3dörrars
Mintgrön orginal lack
GLS!!!!
drag krok
nästan 21000mil har jag för mig.
800kr för bilen inklusive fälgarna som är i bra skick!!
Jag får 1000kr på skroten men jag orkar dåligt har en Volvo 480 turbo som jag försöker bli av med oxå så...
Bilen står utan för Grästorp.!!
MVH Andreas
0762523547
