Skrivet av: Bekkis
« skrivet: mars 08, 2010, 22:32:24  »
ja ca 30 mil är det ju, synd du inte sa till i fredags, var i göteborg i lördags  ;D
Skrivet av: lompin
« skrivet: mars 08, 2010, 17:56:04  »
dom hjulen som står i denna annonsen är 2 däck i nyskick, vet inte hur många m,m det är?? 7-8 kanske?? inte en aning, 2 är bara att slänga iallafall
Tror jag skippar det ändå. Skulle gissa på att frakten är ganska dyr och de e en bit att åka å hämta dom.
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: mars 08, 2010, 16:27:45  »
detta är ju en annons på delar bara  :)
Skrivet av: gothicteo
« skrivet: mars 08, 2010, 07:39:58  »
Är det 4 dörrarskaross???
Då kan jag vara intresserad.... beror på hur rostig den är!
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: mars 07, 2010, 23:49:24  »
Skrivet av: lompin
« skrivet: mars 07, 2010, 21:36:45  »
Hur många mm är det kvar på däcken?
Skrivet av: Tiger1978
« skrivet: mars 07, 2010, 12:59:53  »
Dina aluhjul och avgas systemet med polerad slutburk så kan du få mina orginal aluhjul med nästan nya sommardäck på.. :D
Hade passat stuket jag är ute efter på min 360 nämnligen..
Skrivet av: 343tok
« skrivet: mars 07, 2010, 12:29:18  »
Jag har ju inte så långt till Alvesta i och för sig...
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: mars 07, 2010, 00:03:56  »
jadu jag vet knappt själv... den som skickar pengar först får skiten helt enkelt, vet inte om den passar din 80 dock... tvivlar starkt på detta, kan kolla då jag har en 78:a ståendes
Skrivet av: 343tok
« skrivet: mars 06, 2010, 22:21:07  »
Jag är på jakt efter en framspoiler till min -80:a.
Kan det vara en sådan som du har om den fortfarande finns kvar.
Blir inte riktigt klok på uppgifterna i tråden. Såld/inte såld...?
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: januari 25, 2010, 23:02:21  »
ok, du ska inte ha det andra då??  :D
Skrivet av: peter schmidt
« skrivet: januari 25, 2010, 17:15:08  »
Lägg undan addon läppen till mej då så löser vi det sen  :)
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: januari 25, 2010, 16:06:38  »
seriöst???? bud då???  ???
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: januari 21, 2010, 18:38:20  »
ingen som e sugen på något??? vill inte köra att till tippen.................
Skrivet av: svensson
« skrivet: november 28, 2009, 23:27:30  »
OK men då kan du annse läppen vara såld hör av mig i morgon då jag är i lite bättre form  ;D Så kan vi ordan betalning å frakt
