Skrivet av: Katta
« skrivet: juli 12, 2015, 20:43:20  »
Försökte få igång den nu, tändning och FÖR mycket bensin finns.. Den går 10 sekunder max på tomgång.
Glapp i vänster yttre styrled, om jag minns rätt.
Har numret till en skrot ifall ingen vill ha den. :)
Maila: Malheus91@hotmail.com
Kommer ut på blocket för 500 kr under veckan.. förutsatt att tjejen får med sig ägarbeviset.
Skriv inte "Vill ha den men står så långt bort" tack
<3 <3 <3
Startmotorn är bytt!!!
Skrivet av: Katta
« skrivet: juli 12, 2015, 20:39:17  »
<3 <3 <3
Skrivet av: Malheus
« skrivet: maj 03, 2015, 11:38:51  »
I sommar SKA denna bil bort.
Osäker när jag är på landstället bara, bett om ledig hela Juli.
Skrivet av: Dennis Flintzberg
« skrivet: november 28, 2014, 15:37:58  »
Hej, har du bilen kvar?  Är intresserad av den för 1500 om ttransport hjälp kan ordnas till Eskilstuna
Mvh Dennis Flintzberg
Skrivet av: Katta
« skrivet: september 21, 2014, 07:24:18  »
Känner inte för att logga in.
Men nästa helg gäller det.
Skrivet av: Malheus
« skrivet: september 05, 2014, 05:56:02  »
BUMP
Jag kommer vara nere i söder mellan 26/9 och 2/10.
Samma pris gäller (1500kr), just den helgen som gäller om någon vill ha bilen. :) Annars blir det nästa år...kanske.
Enligt mina föräldrar startar en inte, tänkte kika lite på den snabbt men till 99% är jag rätt säker på att den inte startar för bränslet är för gammalt. Släp rekommenderas då den misstände vid fullt gaspådrag när jag körde den förra året, året innan de gick den bra.
Batteri behövs, gamla har frysit sönder
Snowcapen ingår samt lite annat lullul.
Har du en trasig Alfa 156/166/147 går det också bra för min del..men inte för mina föräldrar ;)
Edit: Angående startmotorn så har min bror skrapat bort oxidering vilket ska ha hjälp.
Skrivet av: Malheus
« skrivet: augusti 14, 2013, 20:44:53  »
Har inget datum när jag ska ner till Stockholm igen..men har jag det lägger jag ut det och bilen hamnar på blocket också, dock dyrare på blocket än här..  ;)
Skrivet av: Snikarn
« skrivet: juli 27, 2013, 00:00:31  »
Finns en remdriven 343 på blocket nu.
Skrivet av: andersmathiesen
« skrivet: juli 20, 2013, 23:02:29  »
Hei!
Er bilen fortsatt til salgs?
Mvh Anders
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: juli 16, 2013, 16:57:13  »
hade gärna hämtat om det inte vart å långt  :-[
Skrivet av: Malheus
« skrivet: juli 03, 2013, 20:20:02  »
Bump! Edit under bilden.
Hostar vid fullgas men bränslet är inte det friskaste.. Finns iaf 10L frisk bensin i den, Går bra när man gasar mjukt.
Skrivet av: Malheus
« skrivet: juli 02, 2013, 18:59:24  »
Bilen står (I Östergötland - Omkring Stavsjö), jag är inte här många dagar nu.
LTS035.
~13500 mil, mätaren har stannat och funkar lite var som.
Oljan böts idag, ej filtret då bilen stått sedan förra året (På skyddat underlag över gräsmattan)
Positiva:
Snowcap finns, ej fästskruvar men går ju att hemma bygga
Alufälgar
Torkarlänkaget är lagat vid infästningen (svetsat)
1983as årsmodell
Nya stift, rotor, fördelare, kondensor, brytare samt halvljuslampor (Okt 2012)
Torkare + Spolare funkade på framlyktorna sist jag kollade.
Låskistan till bagaget funkar
Länkage till lådan är justerat men för att få i backen måste man gå från D till P innan R. (Typ.)
Deffekter:
Startmotorn fastnar ibland, hammare och förlängare behövs samt en 19mm nyckel för att vrida på motorn för hand vid nödfall.
Inredningen har ytligt mögel på sig.
Framrutan måste monteras om (Ej spruckit) sipprat in lite vatten vid kraftigt regn, passerarsidan (Sist jag kollade runt Oktober 2012)
Bromsarna har kärvat fast, behöver renovering bak.
Ful lack, dålig tidigare rostlagningar.
Inredning börjat släppa på dörrarna
Glapp styrled HF, typ yttre.
Batteriet är kasst, går att ladda upp så man kommer iväg. Bilen själv laddar 14~ Volt så inget fel på laddningssystemet.
För kvällen står bilen uppe på pallbockar, kanske hamnar på backen imorgon.
Finns att hämta imorgon 3/7 eller 5/7. för YNKA 1500kr.
Andra dagar har jag inte tid och har jag det så lägger jag ut en post här!
Är du för snål för de kan du byta till dig bilen för:
15" Alfa Romeo 5/98 fälgar, OEM. (147 eller 156ans)
Skicka mail eller PM för intresse.
OBSSSSS!
Gammal bil, vad som helst kan ju hända.
Finaste bilden:
Bilen står på backen, inredningen av städad (utom taket).
Batteriet är laddat (Har startat hittills, vet ej om det står sig mer än 1 natt)
Bromsarna är lossade och bilen är körbar!
Startmotorn finns risk att den fastnar vid låg batterinivå.
Just nu ser ut som att bara lördag morgon (6/7) är möjlig att kolla på bilen, ägarpapprerna är i Stockholm så!
