Skrivet av: Anette
« skrivet: november 11, 2014, 19:21:38  »
Alltså, ni får ursäkta att jag inte har svarat. Jag är så dålig på detta med forum.
Jimmy - självklart, inga problem. Maila mig!: anettebosis@telia.com
Det som är sålt och borta nu är instrumentpanel, vacuumslang (eller vad det hette) och styrservon. Alla plastdetaljer som gallret på bakrutan och dylikt är borta.
Det som är bortmonterat: lyktor, inredningsdetaljer, ratt, spakar, askkopp, klocka mm finns fotat och upplagt här: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732991793421666.1073741831.244816992239151&type=3
Det jag vill säga om reservdelarna är att strålkastarna är hela och fungerande men inte så fina, dåliga reflektorer, baklysena funkar också men är inte fina de heller.
Jag har även andra grejer kvar som jag inte monterat av: dörrar, skärmar, motorn, stolar.
Det jag själv kan demontera kan jag lätt skicka eller om du bor mellan Gävle-Stockholm så kan jag hjälpa till med frakten vid tillfälle. Jag har inga problem med att ta bort inanmätet men däremot växellåda, bakaxel och motor. Bilen står utomhus och eftersom den numera saknar styrning så är det ett måste tänker jag med antingen kranbil eller winsch. Framhjulen kan man väl iofs hålla raka med en träregel eller spännband. Bilen har 4 fina alufälgar men en har jag inte fått bort på grund av en trasig hjulmutter. Den som vill ha växellådan, framstolar, dörrar, skärmar och ev även resten av delarna får de gratis vid avhämtning av bilen. Den står lättåtkomlig oavsett om man väljer kran eller släp.
Det är NUY751 som finns kvar. Den andra bilen är såld
Skrivet av: dallen
« skrivet: augusti 28, 2014, 12:21:40  »
tjena ute efter bakaxelfästen? är det något som finns? och kan skickas?
Skrivet av: Stance360
« skrivet: augusti 05, 2014, 10:39:11  »
Hejsan!
Ute efter bränslepumpsrelät som sitter vid batteriet (svart).
50kr + frakt?
Mvh, Jimmy
Skrivet av: J.Sundell
« skrivet: mars 19, 2014, 20:21:08  »
hej,
hur mycket vill du ha för komplett servostyrning med rattstång?
Skrivet av: Emilsvahn
« skrivet: mars 13, 2014, 19:59:53  »
Hej! Jag är ute efter diffhus (komplett) till Volvo 360 gl -88!
Något du har?:)
Skrivet av: Anette
« skrivet: mars 05, 2014, 12:09:04  »
Nu håller jag på att nedmontera den 360 som heter NUY751
Alla svarta plastgrejerna är nere och sålda + grill + vänstra dimljuset i spoiler. Det andra var visst inte så fint. Instrumenten likaså om köparen genomför affären.
Följande finns och är i gott skick såvitt jag vet:
Styrservo
Värmepaket
Ratt
All inredning i plast, taket å dörrinnersidor är svarta och jättefina.
Motorer till spolburk, fönsterspolning, lyktspolning
Generator, spolar å allt vad det heter
Avgassystemet är i bra, nästan nytt skick.
Dörrar, huv, skärmar, baklucka (kombi) är nästan utan rost.
Spakar och smågrejer, handskfack och slikt är toppskick.
Dörrlås bak och höger fungerar, inte förardörrens nyckelhål.
Luftburk med kanal och den där mojängen vad den nu heter - den elektriska.
Strålkastare, baklysen är inte så fina men funkar för isbil eller så. De funkar men osäker på om de går genom besiktning.
Batteriet är okay men kylet läcker.
4 sommardäck i hanska bra skick på alufälg. En sitter kvar på bilen för jag har sabbat hjulmuttern.
Enligt köparen av plasten har den här bilen ingen katalysator utan nåt annat med två runda prylar framtill i motorrutrymmet med nån slang. Jag vet inte vad det heter.
Passar på att reservera mig för drivlina och växellåda, länkage och axlar. Såvitt jag vet är där inga fel men jag upplevde körningen som problematisk därför att man borde spänna kopplingsvajern. Man blev liksom tvungen att pressa hårt i golvet för att få i ettan och tvåan. Det KAN ju vara växellådan men jag tror inte det fast jag är ingen bilmeck.
Anledningen till att bilen säljs i delar är att den har en massa rost i botten och han som skulle hjälpa mig att svetsa klarade inte av det på grund av att det inte fanns något att svetsa i (inget jag sett men hans uppgift) så ha det i åtanke om ni är intresserade av underredesgrejer. Avgaset ska jag dock meka loss för påseende.
Kom och köp nu! Bilen finns i Skärplinge, Tierps kommun.
Skrivet av: Anette
« skrivet: mars 01, 2014, 19:51:36  »
Hej, jag har två stycken Volvo 360 av årsmodell 88. Den ena har servostyrning som fungerar och den andra saknar detta men har dragkrok. Båda bilarna har trasig trippmätare och rostskador under som gör att de inte gick igenom besiktningen. Det är halvcombimodellen, femväxlade lådor. NUY751 den finare i plåten och NLC649 den lite fulare.
 Den finare (i plåten) bilen säljs i delar. Det är den som har servo. I dagsläget är fönstergaller, spoiler, vinge och grill sålda. Gubben som köpt det skall komma och mecka loss det i början av nästa vecka så ev försvinner ytterligare någon del. Den här bilen behöver spänna kopplingen och lufta bromsarna men annars tror jag den går bra.
Min skruttigare 360 ser sämre ut i plåten men går jäkligt bra. Det är den jag kört med fram till nu då den inte gick igenom besiktningen på grund av rost på tre ställen. Två enkla lagningar och en större. Dragkrok. Om ni mailar mig på anettebosis@telia.com så har jag ganska många bilder.
Bilarna finns i Skärplinge, Tierps kommun. Är ingen supermeck men antagligen kan jag klara att mecka loss delar med hjälp av Haynes om det inte kräver lift eller motorspel - då får ni köpa hela bilen och mecka själva.
http://www.blocket.se/uppsala/Volvo_360_kombi___obes_avst_oskatt_korforbud_51884709.htm?ma=1
http://www.blocket.se/uppsala/Volvo_360_med_servostyrning_ej_dragkrok_52379235.htm?ma=1
