Författare Ämne: oljepump fra 200  (läst 4434 gånger)
caferacer
  • Antal inlägg: 52
oljepump fra 200
« skrivet: februari 19, 2006, 00:19:47 »
Jag har en 230 motor i med oljepump og bottenpanna från en 200 vil jag da ha et rødt ljus ljusande imot meg på dårlig oljetryk eller er oljepumpan gåen???hjeeeeelp!!!!!
flinty
  • Antal inlägg: 243
Re:oljepump fra 200
« Svar #1 skrivet: februari 19, 2006, 13:03:57 »
Om pumpen är bra ska det inte vara några problem,, gjorde samma sak när jag bytte från B200 till B230.
caferacer
  • Antal inlägg: 52
Re:oljepump fra 200
« Svar #2 skrivet: februari 19, 2006, 18:56:15 »
Så oljepumpa mi er med andre ord ødelagt??
Re:oljepump fra 200
« Svar #3 skrivet: februari 22, 2006, 20:29:11 »
Lyser oljetryckslampan när du har motorn igång är förmodligen oljepumpen väck eller så har oljetryckskontakten blivit tät.
Det första du bör kolla är dock att du verkligen har olja i motorn och att den ser bra ut, är oljan utspädd med väldigt mycket bensin blir den för tunn för att det ska bli något oljetryck att tala om.
Vad händer om du gasar lite? Är det bara på tomgång lampan lyser verkar pumpen vara väck, förutsatt att oljan är bra.
Lyser lampan hela tiden har du antingen en väldigt rasad oljepump, väldigt stort oljeläckage (kan vara invändigt i motorn) eller en felaktigt oljetryckskontakt.
Prova inte det här om du hör missljud från motorn och prova det inte en längre stund än 10-15 sekunder. Kan gå fort att köra ner vev/ramlager och vevaxel om dom inte har smörjning.
Är inte så duktig på norska så säg till om jag missförstod din fråga, så ska jag göra ett nytt försök att hjälpa dig.
caferacer
  • Antal inlägg: 52
Re:oljepump fra 200
« Svar #4 skrivet: februari 22, 2006, 21:28:46 »
Oljen er helt ny har akkurat satt in motorn.Lampen lyser når jeg skrur på tenning,slukker når jeg vrir på starter men begynner å lyse igjen så fort jeg får start.Hvis jeg kobler til et manometer hva skal jeg ha i oljetrykk?Skal sjekke om kontakt kan være tett.Glemte å sette i ledning før jeg startet motor første gangen så jeg har nok kjørt motoren hardt i ca 10 min,så vi får håpe at det er feil på kontakten!!
Re:oljepump fra 200
« Svar #5 skrivet: februari 22, 2006, 21:57:39 »
Med bra olja bör oljetrycker inte sjunka under 2kg.
Vet inte exakt vad Volvo har för minimum värde på oljetrycket men gissar på att en fräsch motor ligger nånstans runt 4kg.
Lycka till så får vi hoppas på att det är kontakten!
caferacer
  • Antal inlägg: 52
Re:oljepump fra 200
« Svar #6 skrivet: februari 22, 2006, 22:05:35 »
Ja vi får håpe på det!!Takk for hjelpen!!Du forstår jo norsk som fan!!
Re:oljepump fra 200
« Svar #7 skrivet: februari 22, 2006, 22:07:31 »
Tack, man får sitta och fundera på vissa ord, men jag gör sågott jag kan  :)
sjs
  • Antal inlägg: 62
    • VolvoMans Volvo Penta hemsida
Re:oljepump fra 200
« Svar #8 skrivet: februari 24, 2006, 10:53:12 »
När jag plockade ihop min "B254G" panna, alltså blocket från en Penta AQ171A båtmotor (2,5L 16v) tog jag oljepumpsmekaniken från Penta motorn, och ENDAST foten från 360:ans B200K motor.
Oljorna som jag har är Mobil F1 5W50 fullsyntetiska, och oljetrycket sjunker ALDRIG under 3,5bar, men går även aldrig över 5,5bar.
Alltså, oljepumpsmekaniken går att ta från en "STOR" volvo (200/700/900 serie) eller från en Penta motor, BARA DU TAR FOTEN från 300 seriens motor, och förstås tråget.
Gasa tills de rasar, renovera o polera ;D
