Författare Ämne: Min 360 Gls drar mycket soppa!  (läst 4510 gånger)
NoPainNoGame
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: september 13, 2007, 19:04:54 »
tjena tjena !
Jag har ett litet problem och den är ganska störande och dyrt !
Min Volvo 360 GLS ( B200k ) drar j'vligt mycket soppa!
har kollat stiften och dom verkar fina utom ett för det är aldeless kolsvart.
Annars går bilen bra men om man ligger på låga varv och gasar fullt så dör den en stund och sen kommer på en gång igen.
SV: Min 360 Gls drar mycket soppa!
« Svar #1 skrivet: september 13, 2007, 20:02:14 »
tjena tjena !
Hur mycket drar den och hur kör du?
Min tog över 2 liter milen till senaste tankningen. Etanol men ändå. (B200F)
Detta tack vare mycket hård körning med oftast kall/halvkall motor.
NoPainNoGame
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: september 13, 2007, 20:21:31 »
den drar mycket mer än 2 liter milen . om jag till ex tankar 10 l på tom tank kan jag köra ungefär 15 - 20 minuter på det , . Jag kan inte kolla vad den drar för mätaren är paj.
« Svar #3 skrivet: september 13, 2007, 21:24:49 »
Ojdå... men då måste det läcka nånstans eller lukta? Så mycket bränsle kan ju omöjligt passera genom den lilla motorn, särskillt inte om du inte kör som jag (som en biltjuv)!?
NoPainNoGame
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: september 15, 2007, 20:34:34 »
Det luktar inge soppa och det är ganska konstigt . Men kan det inte vara nåt med förgasaren?
« Svar #5 skrivet: september 19, 2007, 20:24:20 »
Njae tror inte motorn kan göra åt så mycket soppa som det rimligen handlar om.
« Svar #6 skrivet: september 24, 2007, 09:09:17 »
hadde en 740 förgasare som helt pllötsligt började surpla i sig ca 2-2,5 liter milen men jag orkade inte felsöka så jag byte bara förgasare och då drack han som han skulle
