Författare Ämne: Ljud problem  (läst 3919 gånger)
linkanhej
  • Antal inlägg: 67
Ljud problem
« skrivet: september 04, 2007, 12:43:05 »
Ljudet har börjat krångla. Allt funkade som det skulle igår men när jag skulle spela nu imorse så lät det konstigt. Låter so mom det bara är basen som spelar fast dom andra högtalarna ger ifrån sig lite ljud..fast det låter so mom det är långt borta liksom..vad kan det vara som är fel? hoppas det är någon som fattar vad jag menar :P
SV: Ljud problem
« Svar #1 skrivet: september 04, 2007, 21:26:24 »
tala om vad du har för prylar så blir det lättare att hjälpa dig!
SV: Ljud problem
« Svar #2 skrivet: september 04, 2007, 21:59:27 »
kolla allla sladdar och anslutningar och kablar så inget ligger och jordan nånstans.
linkanhej
  • Antal inlägg: 67
SV: Ljud problem
« Svar #3 skrivet: september 05, 2007, 12:45:39 »
Har två 5.25" där fram, två 6x9or i hatthyllan 12" bas i skuffen med monosteg. Inget steg till högtalarna än.
Nu har jag provat högtalarna i min förstärkare här inne i huset och dom funkar utmärkt. Kan det va huvudenheten som är kass?
Hm tror jag fick rätt på skiten nu..ställde in balance på max höger sen funka det :S
« Senast ändrad: september 05, 2007, 14:53:35 av linkanhej »
SV: Ljud problem
« Svar #4 skrivet: september 05, 2007, 16:12:17 »
Funkar det med balance max vänster då?
Isåfall har du kopplar kablarna i kors med höger/vänster. Jag hade det problemet en gång, ljudet lät skit med balansen i mitten och finfint med den i höger eller vänster.
Jag hade höger + å vänster - i samma högtalare och tvärtom.
Kolla det.
SV: Ljud problem
« Svar #5 skrivet: september 05, 2007, 20:45:38 »
Kolla det.
Låter som lösningen det där  ;)
linkanhej
  • Antal inlägg: 67
SV: Ljud problem
« Svar #6 skrivet: september 06, 2007, 10:45:17 »
jepp låter lika bra om jag drar han till vänster så förmodligen har jag kopplat snett. Ledig idag så ska se om jag kan fixa det =)
