Författare Ämne: glapp i hjulet...  (läst 7696 gånger)
Dani_187
  • Antal inlägg: 13
glapp i hjulet...
« skrivet: maj 14, 2005, 00:33:17 »
var ute och smälte lite gummi o körde lite mot kompisens Sunny GTI men efter att ha gjort en kraftig inbromsning så börja bilen skaka som om ett hjul var fyrkantigt nu ut o slita lite i hjulet så känner jag att höger framhjul glappar kan dock inte se att spindelleden glappar eller att styrleden glappar det som kvarstår är hjulbultar och hjullager så jag fram med ett fälgkors och sliter i hjulet detta visar sig dock inte som en smart ide då jag finner att 1 mutter är total gängpaj men dom andra sitter som om gud dragit dom med all kraft som kan finnas  ;D men då är min fråga detta vad är det för bult som ska på passar dom ifrån biltema det finns till alla andra volvo men inte till 340 det finns till 1, 2, 7, 900 samt amazon men passar några av dessa? samt om detta nu inte hjälper hur är hjullagret konstruerat? är det pressat eller är det 2 lösa delar ?
/Hampus
Audi 100 2.5TDI
VW Transporter
Volvo 340DL
-Bilmek för fullt
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
  • Volvo 360-88, 80 Kv.
Re:glapp i hjulet...
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2005, 06:18:46 »
Hej på dig :D det står om fälg inne på "fakta" kolla där
**B200F, 80 Kv
Dani_187
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2005, 07:52:20 »
nej det står inte om Muttermåtten eller om hjullager där  :'( :'( :'( :'(
/Hampus
Audi 100 2.5TDI
VW Transporter
Volvo 340DL
-Bilmek för fullt
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
**B200F, 80 Kv
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2005, 10:23:15 »
Istället för teknik, lägg in din fråga på däck o fälg (eller kolla där inne...)  ;D
**B200F, 80 Kv
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2005, 10:31:41 »
Hjullagret överlämnar jag åt proffsen, att svara på ;D
**B200F, 80 Kv
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2005, 10:49:15 »
Lagret är typ skitenkelt att byta, och billigt också :D
Det är två koniska lager, ett yttre och ett inre. Tror det kostar 35 kr/st på mekonomen.
Det är bara att plocka bort navkåpan och sedan lossa muttern där innanför så har du det yttre lagret framme. Men sedan tror jag att man kan dra bort hela navet utåt från spindeln för att komma åt det innre lagret.
Dani_187
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: maj 15, 2005, 10:52:23 »
Tack  det var ett av svaren jag ville ha det ändra gäller MUTTERN inte bultcirkeln utan MUTTERN snälla ingen som vet vad det ska vara för  MUTTER ??? ??? ??? ???
/Hampus
Audi 100 2.5TDI
VW Transporter
Volvo 340DL
-Bilmek för fullt
snusarn
  • Antal inlägg: 367
    • pelles740
« Svar #8 skrivet: maj 15, 2005, 10:58:32 »
muttern har väl mått 1,25 x50 om jag inte är ute och cyklar för jag köpte feltemas 1,5x50 och det funkade inte
oops....   50 skall bytas ut mot M12  så fel det kan bli ibland
« Senast ändrad: maj 15, 2005, 11:04:01 av snusarn »
Är volvo lös nu....
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #9 skrivet: maj 15, 2005, 10:59:38 »
Behöver du bara en ny mutter? Är gängorna ok på bulten i navet?
Isåfall är det nog bara att kolla med en däckverkstad eller på närmsta skrot, de borde kunna skaffa fram sådana.
Min kvalificerade gissning är att muttern är M10 1,5 stigning, men det ska ju vara rätt kona på den också.
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #10 skrivet: maj 15, 2005, 11:00:40 »
nää Bilbuttriks har ja inte mkt till övers för
Ta me din gamla till ngn reservdelsbutik så fixar dom lätt en ny?!?!?!
**B200F, 80 Kv
snusarn
  • Antal inlägg: 367
    • pelles740
Är volvo lös nu....
Dani_187
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: maj 15, 2005, 19:06:38 »
tack det var hjulbulten som var felet...
/Hampus
Audi 100 2.5TDI
VW Transporter
Volvo 340DL
-Bilmek för fullt
« Svar #13 skrivet: maj 16, 2005, 13:21:40 »
Har uppdaterat FAQ delen
