Författare Ämne: Hastighetsgivare  (läst 3910 gånger)
Hastighetsgivare
« skrivet: maj 19, 2005, 13:16:21 »
Enligt Haynes 6*24 bild 20.10 har vissa modeller av 300 en elektrisk hastighetsgivare monterad mot en av drivaxlarna.
Vilka bilar är det som har en sådan givare?
Re:Hastighetsgivare
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2005, 19:15:17 »
Re:Hastighetsgivare
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2005, 19:38:39 »
Aha, tackar...
Så det är i princip omöjligt att få tag på en sådan givare?
Re:Hastighetsgivare
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2005, 20:07:52 »
kan jag inte svara på. Kolla hos bilia.
Annars kan nog en cykel dator givare funka.
Det är en rem som spänns fast på drivaxeln med en magnet. Sedan monterar man givaren med en spole. När magneten närmar sig spolen bli det induktion och en  elektiskt signal skickas till färddatorn. Alltså detta går att bygga själv.
Re:Hastighetsgivare
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2005, 20:12:49 »
Fråga : Vad ska du ha den till?
Re:Hastighetsgivare
« Svar #5 skrivet: maj 19, 2005, 20:17:03 »
Tror jag ska försöka få ihop nån sorts hastighetssignal till styrenheten, med lite tur så kanske fläkten går att styra via styrenheten då och tomgången kanske blir bättre då också. Värt ett försök iaf.
Tror nästan jag försöker modda dit en 940 givare istället, skulle få låna från en kompis 1041 axel då den ändå bara ligger och skräpar. På så vis vet man att man förmodligen inte eldar upp styrenheten iaf  :)
