Författare Ämne: Projekt 360 GL  (läst 51685 gånger)
  • Antal inlägg: 17032
Re:Projekt 360 GL
« Svar #80 skrivet: oktober 26, 2005, 20:14:22 »
Grattis till jobbet!
user
  • Antal inlägg: 217
Re:Projekt 360 GL
« Svar #81 skrivet: november 06, 2005, 17:54:22 »
Byggde lite golv till bagaget, tidigare har steg och låda legat löst vilket inte var nån höjdare.. Men med golvet i blev lådan för högt upp och slog i hatthyllan, löste det lite temporärt genom att slänga ut reservhjulet, då gick det att trycka dit hyllan, tight som fan.
Sen blev det skramligt och kasst ljud så då tappade jag orken.. blaha
ibland blir man så jävla sugen på en ny fin bil där allt är perfekt..
edit: tack frej!
« Senast ändrad: november 06, 2005, 17:55:49 av user »
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:Projekt 360 GL
« Svar #82 skrivet: november 06, 2005, 19:21:25 »
 :D :D :D    kämpa på det ser ju hyffsat ut i allafall man ska inte ge upp
360 turbo forever
user
  • Antal inlägg: 217
Re:Projekt 360 GL
« Svar #83 skrivet: november 06, 2005, 19:33:42 »
hehehe utseendet var inget jag prioriterade direkt, sågade det mesta med ögonmått och använde bara spillmaterial jag hade liggandes. Om man klär lådan och golvet samt buntar ihop kablarna lite kan det nog se rätt okej ut dock  ;)
Re:Projekt 360 GL
« Svar #84 skrivet: november 06, 2005, 20:40:56 »
Härligt med massa kabel! Ser n ä s t a n  lika illa ut som bakom mitt datorbord  8)
user
  • Antal inlägg: 217
Re:Projekt 360 GL
« Svar #85 skrivet: november 19, 2005, 09:18:56 »
Har inte kört bilen på en vecka.. tror generatorn pajade förra helgen, bateriet laddas inte.. Går att köra om man laddar upp det men om man stänger av den och försöker efter ett tag så är den död.
Då blev jag trött på krångel och började leta ny bil, en Honda Civic skulle det bli. Har kollat på ett gäng sen dess och idag blir förhoppningsvis den sista. Jobbar kväll nästa vecka och kan inte låna farsans bil längre.
360n ska jag nog behålla och fixa när jag orkar, alternativt köpa ett finare ex i vår.
hasse66
  • Antal inlägg: 573
Re:Projekt 360 GL
« Svar #86 skrivet: november 19, 2005, 14:14:15 »
  självklart du behåller pärlan man ska inte ge upp bara kämpa på   det gillar vi alla det e ju din kvinna på hjul inte sant  ge henne lite vänlighet och omtanke så får du mkt tillbaka  tro de tro de ;D ;D ;D  lycka till  H
360 turbo forever
user
  • Antal inlägg: 217
Re:Projekt 360 GL
« Svar #87 skrivet: november 19, 2005, 16:24:55 »
Nu är det handlat o klart!
en bild som förra ägaren tog i somras:
http://www.hondaklubben.com/medlemsbilar/1/1280_{FCE79E00-DF36-4203-AA1F-E1E8BF81584B}_IMG_0056.JPG
Re:Projekt 360 GL
« Svar #88 skrivet: november 19, 2005, 19:03:54 »
Den ser ju trevlig ut, för att vara en japansk framhjulsdriven småbil  ;)
Passande fälgar till den lacken!
user
  • Antal inlägg: 217
Re:Projekt 360 GL
« Svar #89 skrivet: november 19, 2005, 22:54:44 »
Det trevliga är att bultmönstret är samma som 300-serien, så bli inte förvånade om ni ser dom fälgarna på en 360 i sommar ;)
user
  • Antal inlägg: 217
Re:Projekt 360 GL
« Svar #90 skrivet: december 04, 2005, 11:18:00 »
ITS ALIVE!
efter att ha stått insnöad i närmare en månad hade jag inga vidare förhoppningar, men med nytt batteri startade den ju nästan kvickare än vanligt! :)
Ska låta den låna hondans batteri idag och se om det var batteriet eller generaton som var felet tidigare..
Hondan har förresten råkat ut för en olycka och blir nog sjukskriven under vintern, men det är inget jag vill prata om..
Re:Projekt 360 GL
« Svar #91 skrivet: december 04, 2005, 12:00:51 »
ITS ALIVE!
Härligt! Perfekta vinterbilen åter i drift!?
Synd att du inte vill prata om det för jag vill så gärna fråga om det  :-X ;)
user
  • Antal inlägg: 217
Re:Projekt 360 GL
« Svar #92 skrivet: december 04, 2005, 13:04:21 »
ITS ALIVE!
Exakt! Nån som har tips om batteri? Duger Biltema eller? Honda-batteriet är för högt, går inte att stänga huven :D
Den har råkat ut för en olycka..  :'( :-[
« Senast ändrad: december 04, 2005, 13:04:37 av user »
user
  • Antal inlägg: 217
Re:Projekt 360 GL
« Svar #93 skrivet: december 07, 2005, 00:17:04 »
Köpte ett 62ah eller vad det var för 760 spänn på ok..
Gick fint nån dag, men sen började det strula. Skruvade fast batteriet ordentligt och hällde i några liter inte särskilt gammal soppa, o sen dess har den gått skit. Upptäckte att jag kopplat ur luftmängdsmätaren när jag skruvade batteriet, men blev inte särskilt mycket bättre när man satte i kabeln..
Vitryker som ett AS! ingen tomgång alls (måste gasa igång den och hålla gas), skitdålig respons på gas och går ryckigare än nånsin. Vetefan vad det är.. ska börja samåka till jobbet imorn  :)
hasse66
  • Antal inlägg: 573
Re:Projekt 360 GL
« Svar #94 skrivet: december 07, 2005, 08:17:36 »
hoppsan kerstin   tror  nog din packning har rykt all väg
om bilen ryker viitt som du säger kolla expanstionskärlet när du gasar eller om det fattas vatten mkt talar för det
japaner tål inte stå still så länge  då torkar allt i motorn det är inte som våra trogna  300bilar värt att kolla i alla fall
            lycka till..
360 turbo forever
user
  • Antal inlägg: 217
Re:Projekt 360 GL
« Svar #95 skrivet: december 07, 2005, 11:07:03 »
            lycka till..
Det är 360n det gäller  ;)
Fattas inget vatten och inga avgaser/olja i vattnet eller vatten i oljan..
