Författare Ämne: Volvo 343 Dl -80 "Fördärvet Edition"  (läst 104250 gånger)
Re:Volvo 343 Dl -80 "sleeper"
« Svar #40 skrivet: november 20, 2006, 23:07:21 »
Oj oj, jösses vilket arbete du lägger ner. Ska bli roligt att se det färdiga plåtarbetet.
Eftersom du inte tände på ideén med en orange bil slinker jag in med denna kulör:
http://www.blocket.se/vi/9859945.htm?ca=11_s
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #41 skrivet: november 21, 2006, 20:54:22 »
FREJ: ne 300:s ser lite roliga ut nakna...
kullke: jo nu när jag ser det så, ja en sån huv skulle jag skaffa fram.
idag började jag med det roligaste jobbet man kan ha i en bil...
att skrapa dessa mattor blir man ju galen utav...
ja, bara tvätten kvar här bak då...
MVH Robin
V-Man
  • Antal inlägg: 172
« Svar #42 skrivet: november 22, 2006, 11:47:13 »
Rått prosjekt 8) gleder meg til å se "whats next"
hva gjorde du for å få vekk de mattene i bagasjerommet? varmepistol?
V.W.L.
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #43 skrivet: november 22, 2006, 18:35:07 »
jag brukar avända värmepistol och spackelspade, men denna gång gick det att hacka loss... gick betydligt förtare än vad jag hadd räknat med... MVH Robin
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #44 skrivet: november 23, 2006, 20:23:39 »
då man denna månad som va jobbade över ganska mycket, fick det bli lite nya hjälpmedel till garaget...
Motorstöd "stativ"
Höglyftande domkraft 800mm 2t J0440
Hydraulisk rörbock 16 ton
Plåtsax Elektrisk PELA J1J 2.5
Krymp/ sträckmaskin
väntar redan på leveransen... MVH Robin
« Svar #45 skrivet: november 23, 2006, 20:50:27 »
Oj! Kul att du investerar i verkstaden :-)
Kan du använda en krymp/sträck, verkar rätt så användbart  :P
« Svar #46 skrivet: november 23, 2006, 22:50:00 »
Jag har då ingen aning vad en sån där krymp sträck maskin är. vad använder man den till?
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #47 skrivet: november 24, 2006, 21:51:32 »
jag är plåtslagar "lärling" nyss gått ut skolan, men jag kan hantera en sån ja... användnings området är väldigt brett enligt mig då jag ofta har saknat ett sånt verktyg... ni kommer få se under projektets gång vad man kan ha den till... MVH Robin
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #48 skrivet: november 26, 2006, 16:40:38 »
idag skruvades 1031 axeln bort från gammla 740:n ska agera mall för framtida bakvagns bygge...
MVH Robin
« Senast ändrad: november 30, 2006, 21:12:13 av _343dl_ »
« Svar #49 skrivet: november 26, 2006, 17:21:46 »
Robin vad jag vet så sitter det alltid 1031 axel på 740 8)
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #50 skrivet: november 26, 2006, 18:11:13 »
det kan nog stämma, det är inte orginal axeln... bytte för orginalaxeln rasad... köpte den från en skrot, 1030 trodde dom att det va... ska kolla upp det... MVH Robin
« Svar #51 skrivet: november 30, 2006, 20:36:45 »
m30 sitter på alla 140 .m31 sitter på alla 164,
1030 sitter på alla 240 utom 264,glt, turbo och alla 740-760 osv för
där är det 1031 som gäller.Dock skiljer det i bredd på axlarna
bredast är 740 axlarna där efter 140+160 och smalast är
240-264 hoppas du fick lite hjälp mvh peter.
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #52 skrivet: november 30, 2006, 21:06:36 »
jävligt bra svar tycker jag...
annars har det inte hänt mycket...
hoppsan... slant till lite, tur att det är så överdrivet med plåt på alla bilar...
istället för att räkna får när jag inte kunde sova...
MVH Robin
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #53 skrivet: november 30, 2006, 21:11:08 »
om ni undrar varför jag har kapat upp så fult så är det för att allt ska bort... blir en ny konstruktion, 4-link sen fundrar jag på wattlänk men det är nästan overkill, men skulle vara kul att försöka bygga... MVH Robin
« Svar #54 skrivet: november 30, 2006, 23:01:49 »
Hmm, är det inte 1041 (? den med slungdiff i all fall) på 740 turbo efter -90?
« Svar #55 skrivet: december 01, 2006, 19:23:45 »
Hmm kan så vara men det är säkert en 1031 med
värdelös diff som dom kallar för 1041 ::)
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #56 skrivet: december 02, 2006, 17:23:36 »
håller just nu på med ena bakskärmen, 10cm bredare tror jag blir lagom... vad tror ni? jag vill gärna inte har för mycket "rymdfarkost" känsla övern...MVH Robin
« Svar #57 skrivet: december 02, 2006, 19:05:38 »
Ja inte MER än 10 om du vill slippa fara till månen ;-)
Upp till 10 är väl rätt "normalt" när det gäller lite bredare byggen man sett i bilsport och så.
Det är väl mest bakaxelns bredd + fälgarnas ET + eventuell spacer som talar om vilken breddning du ska ha.
« Svar #58 skrivet: december 03, 2006, 18:55:14 »
10 cm blir nog bra bak :),Hur mycket tänker du bredda fram?
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #59 skrivet: december 03, 2006, 20:44:12 »
fortsatte med breddningen en aning...
la igen glipan med den plåt som fanns...
första vevan med spacklet...
andra vevan pålagd...
blir en liten glipa när man drar ut skärmen, nu i efterhand ser man väldigt väl hur man "skulle" ha kapat...
vet inte riktigt hur jag ska göra i rumpan... baklysena är lite väl smala va?
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #60 skrivet: december 03, 2006, 20:46:57 »
peter schmidt: jag vet inte riktigt hur mycket det blir, vet inte riktigt om jag ska behålla orginal, eller byta upp mig... MVH Robin
« Svar #61 skrivet: december 03, 2006, 21:39:22 »
angående ditt feta arsle, flytta ut lysena och bygg om bakstammen efter det, blir nog smidigast och snyggast!
Edit:Brutal breddning annars, hade aldrig kommit på ideén att bredda hela sidan på det där sättet!
« Senast ändrad: december 03, 2006, 21:49:28 av FREJ »
« Svar #62 skrivet: december 03, 2006, 21:47:13 »
tror också att det skulle bli fint om du flyttade ut baklysena  :)
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #63 skrivet: december 04, 2006, 20:36:15 »
jo jag diskutera iden på ett annat forum, och dom flesta tror det blir bäst att bara flytta ut lysena, så det blir nog att göra det. MVH Robin
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #64 skrivet: december 04, 2006, 23:01:04 »
Hmm det ser ut som vi bygger nästan samma!
Jag börjar i en annan ände ifs! Nästan allt mekaniskt å elektriskt i mon kommer från en 740glt16 - 89
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #65 skrivet: december 05, 2006, 19:57:35 »
 gothicteo: det är ju roligt, lycka till...
idag har jag slitit in en ny tigersåg från feltema (biltema) som verkar vara värd pengarna i allafall, det enda som gick sönder var 4st sågblad... hadde inte med bil kameran så bilder kommer om en dag eller två...MVH Robin
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #66 skrivet: december 05, 2006, 22:52:15 »
Tigersåg är min bästa vän.... Men snåla inte på bladen!
hur tänkte du hänga upp bakaxeln?
i orinal länkarmatr ellar nått annat?
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #67 skrivet: december 06, 2006, 17:18:43 »
VILL BARA SÄGA FRISKT JOBBAT JÄTTE KUL ATT SE ALLA GOA IDEER
  härligt jobbat grabbar fortsätt så
   och lycka till med projekten
                     hasse
360 turbo forever
« Svar #68 skrivet: december 06, 2006, 17:34:00 »
fan va nice me bredningen de kommer bli en diskretare brädning än hasses men ändå en jävla bredd ;D
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #69 skrivet: december 06, 2006, 18:58:03 »
gothicteo: bakaxeln kommer hänga i 4-link, infestningarna blir inte riktigt på orginal placering, och den bakre infästningen mot bakaxeln kommer få jousterbara infästningar för stötdämparna...
Paq: ja på bilden nedan så ser vi hur diskret det blir, hjulet står fritt, och kommer vara ca 10mm längre ner än på bilden...
MVH Robin...
« Svar #70 skrivet: december 07, 2006, 19:41:22 »
Fyy va brutalt! Blir den liggandes på magen eller ser det bara ut som så?
Grymmaste breddningen hitills!!
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #71 skrivet: december 08, 2006, 23:23:05 »
nej inte riktigt på mage, ca 2cm till balkarna som det är nu... men det ska troligtvis göras ett ingrepp på dom med...
MVH Robin
hasse66
  • Antal inlägg: 573
« Svar #72 skrivet: december 09, 2006, 10:57:38 »
ja det blir ett cleant uttryck på den bilen   vilken kulör tar du till ditt bygge???
360 turbo forever
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #73 skrivet: december 09, 2006, 11:53:06 »
MVH Robin
Då avaktar jag ditt ingrepp ett tag så får jag ett tips på hur man kan göra .... jag har nämligen bakaxen mot balkarna!
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #74 skrivet: december 09, 2006, 15:10:01 »
jag vet inte än vad det blir för färg, fortfarande ett svårt val...
« Svar #75 skrivet: december 09, 2006, 16:08:46 »
ja tycker du ska ha kvar lite slepper stuk så ja föreslår gubb bils brun metalik lite fläshigt men ändå diskret ;D
Anders1978
  • Antal inlägg: 27
« Svar #76 skrivet: december 09, 2006, 17:31:31 »
Helt klart mäkta impad,  ;)
_343dl_
  • Antal inlägg: 176
« Svar #77 skrivet: december 09, 2006, 19:37:34 »
ja, någon riktigt grov brun metallic då... funderar på vart jag ska dra avgasystemet, vore fint med raka rör sen rätt ut genom ena bakskärmen
delvis av avgasystemet kommer gå igenom bilen, över bakaxeln iaf...
« Svar #78 skrivet: december 10, 2006, 14:56:27 »
Bor du i laxå??? Gör du det är vi nästan grannar :)
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #79 skrivet: december 10, 2006, 16:55:33 »
Precis så som jag ska göra! fast till besiktninge så får det sluta bak!
Nä men jag ska dra det innanför balkbente bak å sedan rak ut framför bakhjulet där det finns mer plats! ev så bygger jag om golvet där så att jag kan dra ut det ovanför tröskeln!
