Författare Ämne: 500HK++ EtanolTurboBanracing 360... --bildUpdate 280812--  (läst 1536510 gånger)
« Svar #640 skrivet: oktober 26, 2008, 09:32:22 »
MER BILDER OCH TEXT PÅ FÖREGÅENDE SIDA!!  :D
« Svar #641 skrivet: oktober 26, 2008, 09:42:25 »
nästa projekt var att fixa 2st oljeläck som hade börjat bli värre... dels difflocket i bakaxeln som jävlats med mig ett tag nu, samt ett litet under motorn som jag inte hittat tidigare.
det roliga var att påväg hem till garaget dagen för läckagetätande så gick bilen klockrent.. men när jag parkerar på garageuppfarten och ska till o öppna garageporten, så står bilen i en stor svart oljepöl.. jippie tänkte jag.
det visade sig vara hydralröret till oljetillförseln till turbon, som helt enkelt "vibrerat" så mycket så den spruckit intill kopplingen mot oljetrycksgivaren.. där forsade den fina oljan ut.. DOH  ::)
så in till jobbet igen och bocka till ett nytt hydralrör och lite nya kopplingar.. monterade detta och slängde i ny fin olja i motorn samtidigt.. det var ändå dags  ;D
under samma dag tog jag ner difflocket för 3-4 gången och skar till en ny tätning. använde denna gång locktites flänstätning som jag hade liggandes.. vätte alla sidor och lät det torka, sen montering och i med ny fin diff olja.. nu jäklar är det tätt och har varit det i minst en vecka!!  ;D
lite bilder därifrån...
« Senast ändrad: oktober 26, 2008, 09:44:07 av zyklon »
« Svar #642 skrivet: oktober 26, 2008, 09:52:42 »
nästa projekt har ni kanske läst lite om i peters projekttråd.. var ju uppe i askersund och hälsade på mr peter för att montera det nya fina tillsatssprutet!!  :D
har ju tidigare visat bilder på när jag monterat i de 2 nya spridarna i insuget och kopplat på bränsletillförsel osv.. nu var det dags för kretskortet som skulle styra dom  =)
kortet kopplas till de två spridarna, tändspolen och till laddtrycket.. man ställer sedan in vid vilket laddtryck man vill att spridarna ska slå till och hur mycket dom ska slåtill vid varje varvtal på motorn.. när detta var gjort var det "mappning" som gällde  ;D
det blev en jääkla skillnad när allt tillslut fungerade som det skulle!! =)  det var lite fuktigt ute när jag o min kära bror åkte hem från peter.. men trots diffen på båda hjulen så spann bilen på 1an 2an 3an ..för att sedan spinna även på 4e vxl från 120 och uppåt..  var en annorlunda känsla att få ställ o spinn i den farten på så hög vxl =) haha ...
lite bilder från monteringen..  :D
« Svar #643 skrivet: oktober 26, 2008, 09:56:59 »
men med varje ny uppdatering kommer ytterligare problem..som ni alla vet ?? =)
efter en vecka med tillsatssprutet så började bränslet försvinna vid högre laddtryck!!! pumpen orkade inte med!!! ...
så beslutet blev att åka o inskaffa mig en BMW M5 pump från bilbuttrix samt ett nytt bränslefilter..
själva monteringen av den nya pumpen samt det nya filtret gick ganska smidigt trotts allt.. lite små justeringar och lite andra kopplingar ,men det var en lätt match... dock kom problemet när slangen från tanken kopplades på och det rann etanol ur pumpen.. den läckte som ett såll!!!!  ???
efter mycket sökande efter svar visade det sig att denna bmw pumpen.(som peter kör med förövrigt) skulle sitta innuti tanken!! men vid lite närmare studering av pumpen är det ett litet litet hål på baksidan av pumpen.. i närheten av inloppet .. som är i direkt koppling med det stora hålet.. fattade inte varför!! även om pumpen suttit i tanken hade den sugit luft i det lilla hålet, eller sugit in bränslet där och om pumpen varit doppad.. beslutet blev att helt enkelt täta det lilla hålet!
detta gjordes genom att jag helt enkelt smälte ihop plasten med en lödkolv så att hålet fylldes igen.. la även ett lager special superlim över för extra hållfastighet   ;D
provsög pumpen utanför bilen och den verkade fungera super!! så vi monterade in den i bilen igen och vred på nyckeln.. wrooooomm.. åh va fint den gick ;D
jag och bror min åkte och tankade, för att sedan börja om med "mappningen" iom att pumpen levererade lite mer än den gamla =)..
men efter en sisådär 20st fullrepor hade vi fått iordning på allt som det skulle vara igen!! o nu JÄVLAR va den går!! haha mys säger ja bara!!
en 0-100 tid på ca 5.9sekunder (som går att slipa på ganska mycket) och att den nya fina Tic plattan som ska klara uppemot 300 har börjat slira ibland på 4e vxln...
skoj skoj är det iaf =)
lite bilder från monteringen...
« Senast ändrad: oktober 26, 2008, 10:08:39 av zyklon »
« Svar #644 skrivet: oktober 26, 2008, 10:10:03 »
pix
« Svar #645 skrivet: oktober 26, 2008, 11:08:49 »
Kul att den börjar röra på sej  :D Ser fram emot en prov tur nån gång
fram över.
« Svar #646 skrivet: oktober 26, 2008, 11:18:42 »
hehe det får vi se till o fixa serru!! =)
« Svar #647 skrivet: oktober 26, 2008, 19:57:07 »
Snyggt jobbat! Kul med så mycket framgång, sen bakåtsteg sen framgång igen!
Men nåt jag undrar över är hur den kunde gå så mycket bättre med bara sprutet. Alltså hade du koll på lambdavärdet innan så den inte gick snålt under fullgas?
Och hur gjorde ni när ni mappade in den, körde på känn eller efter lambda?
Brutalt att kopplingen slirar igen..
Keep up!
« Svar #648 skrivet: oktober 26, 2008, 20:07:50 »
ja det är kul med framgång =)
hur den kunde gå såpass mycket bättre med bara sprutet??
2 extra spridare som tillsammans kanske är goda för 70-80hk extra... det borde kännas   ;)
vi mappade dels efter känn och lambda när jag o peter körde.. jag och min bror gjorde det lite mer utförligt och körde på exakta lambda värden..  man ser tex väldigt tydligt på lambdan om det är korrekt inställd på vartal 3k men när du precis går över 4k så blir det tex för fet blandning och vid 5k för snål... då får man vrida på potetiometern vid 4k så att den blir snålare där och mer på 5k potetiometern..
jäkligt pilligt men vilken skillnad det blir när det blir bra!! =)
tycker mest det är jobbit att kopplingen kanske inte hänger med.. då jag o peter har lite mer framtidsplaner =)... men men .. motgångar leder till framgång ;)
« Svar #649 skrivet: oktober 27, 2008, 15:37:43 »
Jævelig gøy at du begynner å få fart på bilen! Moro med budsjettbiler som går bra :)
« Svar #650 skrivet: oktober 28, 2008, 00:02:19 »
Ja men man får ju inte fler hästar ju mer bränsle man pumpar in. Motorn måste ju få i sig luft med.
Därför undrade jag om motorn inte gick snålt tidigare, eller har du pillat upp laddtrycket efter att du monterat tillsatssprutet?
Verkar vara ett smidigt, bra (och billigt!?) komplement till ett helt nytt sprut hur som helst.
Ja.. men i med nåt som står pall så blir det kul igen  :D
« Svar #651 skrivet: oktober 29, 2008, 21:07:20 »
ja det är skoj att de börjar hända saker =)...
givetvis blir det en ökning av luftflödet oxå.. men sprutet och all "mappning" optimerar ju även blandingen på alla varvtal.. vilket ger en jäkla skillnad =)
ska se om inte polarn vill filma lite HD film snart =)
« Svar #652 skrivet: oktober 29, 2008, 21:11:24 »
det tycker vi ;D
« Svar #653 skrivet: oktober 29, 2008, 21:40:49 »
det tycker vi ;D
Hihi jo jag med ni vet  :P
« Svar #654 skrivet: oktober 29, 2008, 22:30:55 »
hehe tror ni e lite film kåta här inne vaaaa???  ;D
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
« Svar #655 skrivet: november 29, 2008, 23:23:30 »
hoho.....`?
vart är domdär filmerna? nu har ja setat snällt o tyst o väntat alldeles förlänge tycker jag  8)
« Svar #656 skrivet: december 02, 2008, 16:25:27 »
det är nog det som är problemet.. folk är för tysta.. då "glömmer man bort" de där me filmerna ;) nu e de bara massa blött o trisst ute så inge kul o filma =/ böööhh
« Svar #657 skrivet: januari 13, 2009, 20:18:34 »
NUUU är det äntligen dags för en bild update!! =) för er som väntat så hoppas jag det smakar gott!
ni som var på 300 träffen hos peter kanske hörde att jag skulle byta kompressorhus och turbin på turbon och stoppa i den lilla 60mm tjocka ALU-intercoolern  ;D ;D
stannade kvar hos peter efter ni andra åkt och monterade allt hemma hos peter..
blev aningens trångt i hans garage med 3 bilar på bredden.. men de gick!! :D
vi började med att plocka ner turbon och tog i sär den för uppgradering.. sheeeennaaa va sliten turbinen var!! haha att den ens ville snurra...  det 6mm större kompressorhuset monterades och en aningens fräshare turbin   ;D smidigt o lätt en anings mer effekt!! =)
« Svar #658 skrivet: januari 13, 2009, 20:20:02 »
pix
« Svar #659 skrivet: januari 13, 2009, 20:25:06 »
sen var det dags o få ner den lilla intercoolern... det va lättare sagt än gjort. vi fick ta ner hela fronten med grill, lycktor, kofångare osv osv..  för att sedan kapa upp hålen för tryckrören ytterligare..  hade intercoolern varit 1mm större åt något håll, hade den aldrig fått plats!! =)  ;D
fetast möjliga!  ;D ;D
« Svar #660 skrivet: januari 13, 2009, 20:26:00 »
pix
« Svar #661 skrivet: januari 13, 2009, 20:29:34 »
för o avsluta hela updaten måste vi ju se lite kort från när vi körde ISRACING  ;D ;D
mina isdäck som ja köpte innan förra vintern fick äntligen ut o andas! så stöööört skoj så de finns inte!! =) åka på fulltladdtryck på 3an, 4an va helt kalas!! =)
håll till godo!  :D
« Svar #662 skrivet: januari 13, 2009, 20:31:01 »
pix
« Svar #663 skrivet: januari 13, 2009, 20:34:39 »
sen blev de lite brejkdown failure...  >:( sköt av tryckröret från turbon 4 ggr.. sen blev ja förbannad o gav upp... inge skoj o ligga på snön o meka!!  :(
men idag var ja iväg till garaget o svetsa ihop ett bättre tryckrör med ordentliga anslutningar och bytte ut och förbättrade fastspänningen =)..
*tråkigt dåliga spår de blir av spikdäcken i isen! =)
sitter för övrig o pillar ihop en liten kort film som vi vart ute o filmat vid lite allmän körning.. kommer strax!! =)  ;D
« Svar #664 skrivet: januari 13, 2009, 20:42:44 »
Måste säga att det ser jääkligt roligt ut!! Vill också ha is och turbo  :(
« Svar #665 skrivet: januari 13, 2009, 20:43:58 »
manligt när man börjar poffa tryckrör ;D
« Svar #666 skrivet: januari 13, 2009, 20:51:06 »
Man blir inte ett dugg avundsjuk när man sitter i regn och +6oC och tittar på dina bilder!  ;)
« Svar #667 skrivet: januari 13, 2009, 21:22:13 »
hehe det var stööört skoj!! så hoppas de blir mer vinter snart igen!!
anton: mega manligt ;)
« Svar #668 skrivet: januari 13, 2009, 22:31:40 »
Härligt här uppgraderas det!
Har du dragit nytta av nya turbodelar och ny intercooler eller kör du på samma laddtryck som innan? (inte mycket nytta av massa mer ladd på vintriga vägar och fina isar kanske!?)
Fina isbilder! Men såg inte värst kul ut att meka dit den där slangstumpen till turbon! Trångt!?
« Svar #669 skrivet: januari 13, 2009, 22:33:43 »
hehe japp =)   mjo kör på ungefär samma ladd, men det är en jävulsk skillnad iaf.. possitivt! =).. kommer nog höja ladd osv till sommaren!..
kul att ni gillar isbilderna!  va som sagt ingen höjdare o meka slang där.. kallt som aset! =)
« Svar #670 skrivet: januari 16, 2009, 13:04:28 »
ingen som ville se film  ???
« Svar #671 skrivet: januari 16, 2009, 13:24:05 »
jag väntar för fullt ja ;D
« Svar #672 skrivet: januari 16, 2009, 13:43:26 »
Klart vi vill!
« Svar #673 skrivet: januari 16, 2009, 18:05:56 »
Var finns filmen!? :-\ :) /
« Svar #674 skrivet: januari 16, 2009, 18:11:07 »
Hit med filmen NU annars......   ;)
« Svar #675 skrivet: januari 16, 2009, 19:44:37 »
Fredagsfilmen  :P  ;)
TobbeBobbe
  • Antal inlägg: 145
« Svar #676 skrivet: januari 16, 2009, 19:55:57 »
Funderar oxå på o fixa kamera o filma min sedan pärla oxå men lär ju fixa
bakaxeln först  :-\ Älskar ditt bygge hehe!
Overpressure is the shit
« Svar #677 skrivet: januari 16, 2009, 20:13:43 »
hahah... måste man provosera för att få kommentarera vaaa =) sätter mig ikväll o pillar.. hoppas den blir klar! =)
« Svar #678 skrivet: januari 16, 2009, 20:25:05 »
Pilla på du! Blir det Windows Movie Maker eller?
« Svar #679 skrivet: januari 16, 2009, 22:55:30 »
angående spåren i isen så är det nästan roligare att åka med vanliga vinterdäck.. fast det är klart har man orginal motor som jag hade så går det ju inte så fort ändå  ::)
